hallo
Fahre einen BX TZI-Break.
Bei den momentanen Temperaturen hat er morgens echte Mühe hochzukommen.
Dauert mindestens 2 Minuten und dann kommt er ruckhaft erst voren und ne Weile später dann auch hinten. Pumpe arbeitet normal dnke ich, klackt so 1-2x pro Minute.
Wenn es wärmer ist dauert es nur ca. 30 Sekunden
Weiß da jemand was?
danke claus
ach ja, wie komme ich bei diesem Wagen an die Druckablasschraube?? das ist ja dermaßen eng dort vorn!! Und ohne Bühne von unten, fällt er mir ja auf den Kopf!?
Him, bei Kälte hat mein XM Y3 2,0i auch wieder Probleme...
...morgentliche ersten 5 Kilometern mit hakliger/ hackender Lenkung (sporadischer Ausfall der Lenkunterstützung) durch die Stadt ge- eiert
...Weihnachten hatte ich dann das LHM gewechselt und die beiden Filter gesäubert --> und weg war das Problem mit der Lenkung.
Aber, jetzt nach 2 Monaten und ca. 2000KM fängt die Lenkung bei Kälte wieder an mich zu ärgern...
Schon wieder Filter säubern/ Hydrocleankur + neues LHM?
Gruß, XMSeppel
Also bei mir wars nach der Hydraclean-Kur vorbei mit dem Gezerre morgens früh! Fand ich übrings teilweise auch recht gefährlich!!!
@dollmann: mit dem "gefährlich" - da kann ich nur beipflichten !!!
an sich sind die Druckverluste der Hydraulik bei Kälte geringer, weil das Öl nicht so schnell durch die Spalte abfliesst. Ich würde Filter und LHM - Behälter reinigen (nicht nur ausschütten, sondern richtig säubern). Der Abrieb der gesamten Anlage setzt alles zu. Der Saugschlauch der Pumpe ist so groß, daß er das Öl zumindest bei hiesigen Temperaturen nicht behindert.
Hi!
clausbx postete
Sicher? Klackt der auch morgens, genau wenn er Schwierigkeiten mit dem Aufstehen hat?
Bei meinem half zunächst ein Nachspannen des Keilriemens, der deutlich sichtbar durchrutschte insbesondere bei kaltem LHM, das vermutlich etwas zäher ist als bei sommerlichen Temperaturen. Wochen später half nur der Tausch der Pumpe, da der eigentliche Grund des Durchrutschens des Keilriemens die Undichtigkeit der Pumpe war, die den Keilriemen leicht einölte. In diesem Fall klackte selbstverständlich nix, solange Druck benötigt wurde.
Wenn er morgens vorne nur schwer hochkommt und gleichzeitig dabei klackt, kommen verschlissene Federbeine in Betracht. Test mit irgendwas schmierendem unter die Faltenbälge, z.B. WD40: wenn es dann für ein paar Tage oder Wochen besser geht, dann ist es genau das. Wenn nur die vorderen Federbeine verschlissen wären, müßte er allerdings hinten zuerst hochkommen. Oder die hinteren sind noch übler als die vorderen ...
Gruß, Ralf
Gernot postete
Bei meinem BX 19GTI von 1989 ist dieser Schlauch allerdings so verlegt, daß sich in einem oben liegenden Knick zwischen Vorratsbehälter und Pumpe eine Luftblase sammeln kann, z.B. wenn mit etwas zu wenig LHM gefahren wird und er bei "ordentlicher" Kurvenfahrt immer mal wieder ein kleine Luftblase ansaugt. Auf den Hinweis "selbstentlüftend" bin ich so gesehen zunächst mal reingefallen.
Gruß, Ralf
Habe vorhin mal auf die Schnelle die Filter im Behälter gesäubert, waren eigentlich nicht groß dreckig, LHM sieht auch noch schön hellgrün aus.
Nur:
Danach mußte ich den Wagen bestimmt 20 Min laufen lassen bis er sich hob, danach war alles wieder normal. Habe in der Zeit auch KEIN "klacken" der Pumpe gehört!!
DAnn war mit ziemlicher Sicherheit der Ansaugschlauch der Pumpe leergelaufen und es wurde frölich Luft gepumpt, ist noch so gut für die Pumpe.
Das nächstemal den Schlauch schön vollkippen ehe Du ihn wieder anschließt.
Dass Hydraulikanlagen in Citroens bei kaltem LHM Macken zeigen liegt bestimmt nicht am LHM, auch wenn jetzt die Hydrocleaner jetzt wieder mit ihren Wunderberichten ankommen. Bei meinem 11 Jahren alten XM mit 230 000 km ist noch nie das LHM gewechselt worden und dennoch funktioniert die Karre hydraulisch auch bei Kälte und das sollte auch der Normalfall sein, auch ohne Eingriffe in die Anlage. Sie ist nämlich sehr langlebig. Wenn ein Wagen nicht "hochkommt", liegt das eher an Gestängereibung außerhalb der Hydraulikorgane oder an Keilriemenschlupf wie oben schon angeführt und sonstwas. Höchstens zeigen sich vorher vorhandene Macken bei Kälte eher. Aber kein Hydraulikölwechsel repariert irgendwelche Hydraulikanlagen- das wäre ja eine tolle Methode. Immerhin bleibt bei kaltem LHM der Wagen doch länger oben, was die Leute mit verinnerlichtem Stahlfederverhalten freuen müsste. Denn in einem anderen Thread habe ich ja schon mal mitgekriegt, wie sehr es manche stört, wenn ihr Cit sich auf den Bauch legt. Ich finde, genau das Absacken und Aufstehen gehört zu einer Hydropneumatik dazu. MfG US
Ein Meister bei Cit-Köln hat mir gesagt, dass das sehr wohl an alten LHM und verschmutzten Filtern liegt. Auch bei meinem XM mit 80.000 km! Hydrocleaner wäre hier aber nicht notwendig, "soetwas bräuchten nur CXe, BXe und evtl. alte XMs (Y3 mit entspechender Laufleistung)"
Axel
mein Tipp:
LHM Wechseln, Filter reinigen, Ansaugschlauch tauschen,wenn es dann immer noch nicht besser ist:
Bei meinem XM hat eine Zugabe von 10% Mathe Mathy M Additiv zum LHM jedes Ruckeln in der Lenkung dauerhaft (jetzt seit über einem Jahr) behoben.
Grüße,
Meiko
PS: Kein HP Cit (inzwischen 6 oder 7) hatte bei mir je irgendwelche Probleme bei Kälte, die nicht auch bei Wärme da waren.
@ Schwinn U.
Lieber Herr Schwinn,
dass Sie es vorziehen, mit uralten Hydraulikflüssigkeiten zu fahren (sowohl LHM als auch LHS) und damit noch nie Probleme gehabt haben, sei Ihnen gegönnt. Ich würde jedoch davon absehen, diese Art der Vernachlässigung von Citroen-Hydrauliksanlagen zu empfehlen. Selbst LHM ist geringfügig hygroskopisch und kann zu Korrosion in der Anlage führen (habe ich bereits mehrfach bei geteilten Federkugeln erlebt). Zudem verringert schlackiger schwarzer Abrieb in der eigentlich grünen LHM-Flüssigkeit den Verschleiss der Teile nicht gerade. Ein durch Schlamm zugesetzter Höhenkorrektor kann durchaus das Ansprechverhalten des Systems extrem verlangsamen. Viele Citroen-Fahrer müssen sich mit vermeintlich harten Federungen herumärgern, die nur so hart erscheinen, weil die Korrektoren auf geringe Niveauänderungen nicht mehr reagieren und die Federung zu hoch steht.
Viele Grüsse
Henning Bein
hallo,
alte lhm kann auch -wenn auch zweifelhafte- vorteile haben: mein xm war dicht, bis ich eine lhm-kur machte: danach wurde der fliehkraftregler inkontinent. andererseits: wenn die komponenten nur durch den austretenden schmodder dichtgehalten werden...
gruesse aus hagen
stefan
So nochmal ich
seit ich die Filter gereinigt habe bleibt er sogar über nacht oben, federt gut und hat keine lenkungsaussetzer mehr!!
Filter waren eigentlich ziemlich sauber, nur so ein paar kleine, schwarze teilchen drin.
WIE IST DAS MÖGLICH??
