vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Jaja, ich verstehe das schon richtig.
Siehst Du auch verjüngende Gürtellinien bei diesem hier?
Oder dem hier?
Studie: VW XL1 - das 1-Liter-Auto - AutoGuru.at
Nö,  aber dafür seh'n sie ja auch furchtbat aus.
Der Yugo Florida kam fruher als der ZX...
Dein entwurf ist nicht schlecht, Vulkan.
Bin ich etwa der einzige, der den XL1 toll findet?
Aber ich bin ja auch ein Fan des ersten Honda Insight ;)
vor 31 Minuten schrieb Vulcan:
Meinst Du wegen dem "Florida"? Das ist ein ZX-Verschnitt...
Oder geht`s hier einfach um Polemik und Bashing?!
Mich hat das spontan an den Florida erinnert und die Kotflügelwürste an den Corsa. Dann doch lieber den originalen C5 ><.
Bearbeitet von Auto nom
+spontan
A-ha, den ZX sah ich zumindest in der "Vulcane" auch. Die prägnanten "Wülste" (wie C3 i & Pluriel) könnte man entfernen...
Ich habe auf das reagiert:
Am 15.5.2021 um 13:03 schrieb C6CHBE:
Und warum gibt es nicht ein "Spezialkit" zum Abdecken der Hinterräder?
Bearbeitet von Vulcan
Scheiss Software hier, kann nach dem Zitat nicht direkt weiter schreiben?!
Egal, die geglättete Version mit längerem Radstand gefällt mir bislang am Besten. Mit abgedeckten Hinterräder ist mir die Karre aus den bereits erwähnten Gründen zu pummelig....
Thema "verjüngende Gürtellinie" : Gab es damals deshalb bei der DS Break keine verdeckende Hinterräder ? Oder hätte man beim Kombi nicht so ohne weiteres abnehmbare hintere Kotflügel verbauen können?
ACCM Martin Klinger
Letzteres.
Außerdem war das Break-Design nicht von Bertoni.
Sodele, habe den C5 X nochmals geglättet und der hintere Radlauf so geschnitten, dass es ins Design passt und citröniger aussieht. Die Heckstoßstange musste geringfügig angepasst werden. Zusätzlich habe ich noch die Blende beim Rückspiegel entfernt, so dass er wie beim CX & direkt an der Türe befestigt wird.
Wenn Herr Vulcan erfolgreich weiter streckt und glättet kommt er vielleicht beim CXperience an. Dann bin ich auch wieder im Boot.
vor 10 Stunden schrieb Vulcan:
Hat son bißchen was von BX Sport.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn man die Falte in der Tür so weiter zieht, das es eine Linie mit dem Stoßfänger ergibt? Dann hätte man abgedeckte Hinterräder und eine Designlinie von den Türen bis zu den Stoßfängern. Würde das Auto auch optisch verlängern.
vor 11 Stunden schrieb Vulcan:
Zum Radwechsel kann man dann ja die Hinterachse absenken :P
vor 13 Stunden schrieb Vulcan:
Wow... ist der schön... aber das ist reines Wunschdenken oder?
vor 4 Stunden schrieb EntenDaniel:
Wie beim Ami 8. Sieht nur halbwegs erträglich aus, wenn die Linien sich nach hinten stark verjüngen. Heißt auch, dass die Spur hinten um mindestens 10 verringert werden müsste. Das wären alles Maßnahmen, welche sich auf das Platzangebot bzw. Kofferraumvolumen auswirken würden. Beim CX 5 kommt dazu, dass die Front dann eine ganz andere Designsprache spricht, was den Wagen arg unharmonisch machen würde. Ergo: ein komplett neues Fahrzeug zu zeichnen, wäre einfacher.
vor 4 Stunden schrieb jozzo_:
Absenken zum Radwechseln? Du liebst scheinbar Herausforderungen...;)
vor 2 Stunden schrieb philo4500:
Jep!
vor 38 Minuten schrieb Vulcan:
Jep!
So wie Du zeichnest ist es zwar gekonnt, aber ein Radwechsel leider unmöglich. Künstlerpech :D
Am 16.5.2021 um 21:14 schrieb Vulcan:
Doch, einfach am Ende des Zitats 2 x Enter drücken und weiter schreiben.
Martin
A-ha, man dankt der Aufklärung ;)
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Nicht doch, habe bereits beim ersten Versuch mit geschnittenem Radlauf erwähnt (Zitat):
"Spätestens jetzt geht Radwechsel ohne Niveauregulierung nicht mehr..."
Und Niveauregulierung sollte doch mit dem elektronisch gesteuerten Fahrwerk eigentlich möglich sein, oder etwa nicht?
vor 9 Minuten schrieb Vulcan:
Nein, damit kann der C5x nur die Härte oder Sanftheit der Federung verändern, aber nicht die Höhe
Ordentliche Federwege einbauen, dann paßt das -> siehe 2CV.
Also an Federweg mangelt es dem C5 X sicher nicht. Also aufbocken und dann geht das Rad auch ohne Niveauregulierung raus. Beim BX ist zur Rad-Demontage auch nicht das ganze Rad "offen"....
vor 7 Minuten schrieb Vulcan:
Ja stimmt.
Aber war da nicht irgendwas Citroenspezifisches eingebaut? Wirst Du kaum mehr wissen :P
Sowas, wo Leute Mos2 rein tun oder unterdämpfte Comfort Kugeln reinschrauben weil es nicht so weich ist, wie es sein muss....?
Ob HP oder nicht, auf dem Lift hängen alle Räder Richtung Erdkern.
Mal nebenbei gehe ich davon aus dass Du weißt, dass ich DS, CX, XM, BX, GS/A als Hydropneumaten in der Halle habe...
Am 16.5.2021 um 19:27 schrieb Vulcan:
Nein, eben nicht. Beim Jaguar verjüngen sich die Linien, trotz Hüftschwung (wie beim SM), beim VW und XM nicht. Und das sieht wie Uwe bemerkt "scheiße" aus.
Vor allem geht es aber um das empfundene Volumen über dem Hinterrad. Teilverdeckte HInterräder wirken nur dann leichtfüßig, wenn wenig Fläche über der Radoberkante vorhanden ist. Beim Jaguar und auch beim VW XL1 werden die Volumina skulptural und ducht Lichtkanten aufgelöst, deswegen funktioniert es dort.
Der XM ist in der Tat ein gutes Beispiel für ein Design, bei dem es nicht funktionieren würde. Daher hatte Bertone in der Findungsphase auch den schrägen Radlauf-Anschnitt sehr weit nach oben verlegt. Leider wurde diese dynamisch anmutende Lösung nicht in die Serie übernommen.
http://www.citroenet.org.uk/prototypes/projet-v80-y30/images/xmvelizymodel.jpg
Auch beim C6 wirken verkleidete Hinterräder plump. Dort jedoch vor allem, weil das Heck so viel Masse hat und das Gewicht optisch "nach unten zieht".
Aber verdeckte Hinterräder sind ja schon lange passé bei Citroën. Sogar die Designstudien Activa und Activa2 hatten ja bereits hinten runde Radausschnitte und wirkten trotzdem sehr citroënig.
