Der C6 hat ja gleich drei Steckdosen, sie sind aber allesamt so tief, daß herkömmliche Stecker für Ladegeräte usw. nicht hineinpassen. Das ist keine liebenswerte Verspieltheit, sondern einfach eine absurde Fehlkonstruktion. Jetzt überlege ich, im Zubehörhandel vernünftige Steckdosen zu besorgen und sie einzubauen. Weiß jemand, ob die ohne viel Aufwand in die Originalschächte einzubauen sind? Gibt es in der Nähe des Mitteltunnels eine andere geeignete Stelle?
Mir ist neulich zudem aufgefallen, daß mein Auto auf der Rückbank über vier Gurtschlösser verfügt, aber nur über zwei Gurte. Das mag ja mit Isofix zusammenhängen, aber es muß doch ein Gurt für den Mittelmann vorhanden sein. Ist das normal, oder fehlt das Ding bei meinem einfach?
Viele Grüße!
Gurt für Mittelmann liegt wahrscheinlich unter den Sitzen? Mal hochklappen.
Hab mir für den Zigarettenanzünder einfach eine Verlängerung mit 2 Steckdosen und noch 2 USB Ports geholt. Die geraden Stecker gehen rein.
Bearbeitet von Ralph
Oben zwischen den Kopfstützen auf der Rückbank ist eine Klappe, da ist dein 3. Gurt drin ;) Der hat 2 Stecker, einmal senkrecht nach unten ziehen, da einstecken, dann kannst du den Gurt ganz normal als 3 Punkt Gurt nutzen.
Zu den Steckdosen: ja das ist richtig und nervig. Man muss gezielt nach Ladegeräten suchen, die seitlich nicht überstehen, dann passt das. Wir haben zwei solche im C6 (USB-Lader). Sowas könnte funktionieren: http://www.amazon.de/Ladegerät-Autoladegerät-Charger-Ausgänge-samsung-schwarz/dp/B00M3PI1M4/ref=pd_cp_23_2?ie=UTF8&refRID=07T287VW5HJDYXX5PC22
Bearbeitet von kmpkmp
Den Gurt in der Klappe habe ich gefunden, danke. Was die Steckdosen angeht, ist die Verwendung des verlinkten USB-Ladegerätes eine Mädchenlösung. Es ist der Versuch, mit einem Problem klarzukommen, anstatt es zu lösen und folglich aus der Welt zu schaffen.
Ein solches Ladegerät habe ich im übrigen bereits im Einsatz, und ich bin es leid. Nicht nur, daß das Ding auf Gedeih und Verderb im Steckdosenschacht stecken bleibt, weil man es nicht greifen kann, um es abzuziehen, sondern es ist ja nur dann geeignet, wenn man ein USB-Kabel anschließen will. Der Original-12-Volt-Stecker anderer Geräte paßt nicht, und man muß sich mit Adaptern, Verlängerungen usw. behelfen, die dann auch im Auto herumfliegen.
Deshalb mein Ansatz: Raus mit dem Quatsch und was Richtiges rein.
