Hallo, werte Gemeinde,
ich bitte mal um Meinungen zum Regensensor ausschließlich im C3 restyle (also facelift) Bj. 2005-2009.
Dass man den nicht (mehr) per lexia justieren kann, weiß ich, und das ist ziemlich blöd.
Meiner nervt sehr, er ist einfach deutlich zu unempfindlich. Der im vom Baujahr fast gleichen C6 geht gut, also es kann auch bei Citroen funktionieren.
Ich würde gerne wissen, ob er bei Euch befriedigend funktioniert bzw. wie ihr die Funktion einschätzt. Dann entscheide ich, ob ich ihn rausreiße und ersetze oder eben mit dem lebe, was da so ist. Neuteil kostet 200 Euro, das muss ich nicht ausgeben, wenn letztlich alles so bleiben sollte.
Für die rege Beteiligung dankt schon im Vorraus ;-)
Der Chris
Bedenke, daß dieser Sensor auch die Lichtautomatik macht. Also nicht einfach so herausreißen.
Ich fand den in meinem 2006er Pluriel an sich immer gut. Ich wischte so gut wie nie auf Intervall oder auf Dauer, sondern immer nur mit dem Sensor. Was er nicht konnte, war ein feiner Tröpfchenschleier bei Nebel. Da war die Scheibe zu und er hat einfach nicht gewischt.
Gernots Meinung kann ich so unterschreiben mit 2005er und 2007er HDI 110 Exclusive. Feine Tröpfchen da: muss man regelmäßig manuell extra wischen. Bei ganz leichtem Regen und wenigen Tropfen kann es sein, dass einem der Sensor zu spät reagiert. Bei normalen Regen einwandfrei, besonders beim LKW überholen, da hat er auch oft auf ganz schnell geschaltet. Also insgesamt eigentlich zufrieden. Vor allem so weit, dass man ziemlich genervt ist wenn man mal ein Auto ohne Sensor fährt.
Bearbeitet von kmpkmp
vor 21 Minuten, kmpkmp sagte:
... Vor allem so weit, dass man ziemlich genervt ist wenn man mal ein Auto ohne Sensor fährt.
Wie z.B. den 207CC, der zwar den Sensor hat und das Licht auch damit anmacht, aber die Wischersteuerung ist deaktiviert. Sie fahren PSA? Wir möchten nicht, daß Sie rundum zufrieden sind. Hier ist unser Pferdefuß der Woche. Danke, daß Sie PSA fahren. Aber kommen Sie bloß nicht wieder.
Das erinnert mich an den KühlWasserstandssensor beim C3, der 2005er hatte ihn noch, der 2007er nicht mehr. (dito Intervallfensterheber beidseitig vorne) Dem 2005er hat er damit auch evtl. das Leben gerettet... hatte es eilig, Autobahn war frei, der Kleine rennt ja, auf einmal die Meldung Kühlmittelstand niedrig... sofort vom Gas und nächste Abfahrt runter zum Wasser auffüllen an die Tanke (Behälter komplett leer) dann ganz gemächlich weiter gefahren (Winter). Im Endeffekt hat sich der Thermostat als defekt erwiesen. Vermute, da Winter war hat er bei Fahrten unter ca 120km/h auf der Autobahn nicht auf den großen Kühlkreislauf geschaltet da die Luftkühlung durch kalte Außentemp. gereicht hat, bei Kurzstrecken sowieso. Sobald man aber auf der Bahn etwas schneller gefahren ist hat der Thermostat umgeschaltet und im Abgang zum großen Kühlkreislauf am Thermostatgehäuse Wasser verloren...
Da die Kiste ja auch keine Wassertemperaturanzeige hat würde man also erst sehen das Wasser fehlt wenn er überhitzt und dementsprechend eine Meldung im Bordcomputer kommt (sollte doch zumindest kommen oder?).
Ok, danke Euch, ich fürchte, er muss weichen... Bei mir müssen schon Sintfluten von oben kommen, bis er mal durchwischt, das kanns nicht sein.
Ich schaue nach ´was gebrauchtem, könnte ja auch funktionieren. da ist man ab 40 Euro für ´was Jüngeres dabei.
Danke Euch!
Chris
Ich würde im ersten Schritt die Scheibe vor dem Sensor innen reinigen. Dann noch einmal probieren.
Nun, die Scheibe wurde kürzlich wegen Steinschlag getauscht und ich habe gehofft, dass es danach besser würde, zumal die Klebefolie an einer Ecke nicht mehr ganz dran war - aber Pustekuchen, war danach genauso verschlafen beim wischen. Die Wischer sind auch sehr gut, daran sollte es auch nicht liegen.
Insofern glaube ich fast, dass ich da nichts verbessern kann. Ich probiere es trotzdem vorher mal aus.
Danke und Grüße
his
Wenn die Scheibe neu ist, vielleicht einmal die Innereien des Sensors putzen. Keine Ahnung, ob man den irgendwie aufklipsen kann.
