da eines meiner bremseile festgegangen ist - ich konnte es mit etwas rostlöser und fett wieder gangbar machen - würde mich interessieren ob man die seile selbst wechseln kann oder in die werkstatt muss. Ich bin mir nicht sicher ob das seil gangbar bleibt, auf jeden fall mache ich noch einen neuen gummibalg drüber und beobachte das ganze.
ich würde das beim Cit machen lassen, da der Stellmotor via Cit- Tool in Wechselstellung gebracht werden muss. Die beiden Seile sind speziell, denn sie haben am Ende eine Gewindestange, welche dann erst ein paar Umdrehungen eingeschraubt werden müssen. Danach muss alles wieder per Tool in Ausgangsposition gebracht werden. Seile kosten gute 300.- und die gibt's nur original
LG vom Bodensee
Danke für die antwort.
Derzeit hält das gangbarmachen der seile und ich hab mal neue gummibälge drüber gemacht, jetzt müssten die auch wieder einigermaßen dicht sein. Vllt. kann ich mir so den seilwechsel sparen. Die werden, wenn ich das hier richtig lese nur deshalb geweschselt weil der faltenbalg undicht wird und die züge dann wegen des eindringenden schmutzes schwergängig werden und desghalb die bremse nicht mehr öffnet.
vor einer Stunde, 63mart sagte:
Woher hast Du die Gummibälge und wie hast Du die draufbekommen?
Falls das ebay angebot mal weg sein sollte. Der balg ist 75mm lang, die löcher haben 8 und 5mm durchmesser; die 5mm kommen an den nippel.
Gerade bestellt und lass ich im April einbauen
