Gestern früh weollte mein Xantia X1 TD 2000 nicht anspringen, obwohl der Motor normalerweise nach Sekundenbruchteilen läuft. Als er dann trotzdem ansprang, quam bläulicher Qualm hinten raus und der Motor rappelte etwas.
Könnten meine laienhaften Überlegungen richtig sein? Eine oder mehrere Glühkerzen sind nach etwa 200000 km wieder fällig. Und das Unrunde kommt davon, dass er zunächst nicht auf allen Zylindern läuft?
Heute nun startete ich um 13:00 Uhr bei Sonnenschein. Heute nun alles bestens wie einst im Mai.
LG
Dorothea
So seh ich das auch ,ohne Glüh keine saubere Verbrennung auf dem Zylinder und Qualm
ACCM Claude-Michel
Oder die Dichtungen am Kraftstofffilterghaüse?
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde, Dorothea sagte:
LG
Dorothea
In Zukunft also so abstellen, dass er Morgensonne bekommt.  ;-)
Wenn das mit der Morgensonne nicht klappt, dann kannst du es auch erstmal mit zwei- oder mehrmaligem Vorglühen versuchen.
Die Glühkerzen sind aber die Hauptverdächtigen.
Muss ich wohl mal in die Werkstatt?
Oder die Wärmflasche mitnehmen Ha, ha.
Dorothea
Stefan hat sich gekümmert. Doch die Glühkerzen waren noch gut. Nun ja, jetzt kann ich es nicht feststellen, was das Problem gewesen sein könnte oder bei Minusgrade sogar noch ist.
Der nächste Winter kommt bestimmt. Seit 9 Jahren glaube ich, mein Auto verschrotten zu müssen.
Jetzt aber bereite ich mich innerlich schon auf seine 20. Geburtstagsfeier am 17. Juni 2017 vor. Vielleicht gibt es zu diesem runden Geburtstag sogar noch eine neue TÜV-Plakette???
Lach
Dorothea
Hatte er die Glühkerzen zur Prüfung ausgebaut ? Falls nein, dann kann er sie auch nicht richtig prüfen (Stromaufnahme heißt nicht unbedingt dass eine Kerze vernünftig glüht). Falls ja, warum hat er sie dann angesichts des Arbeitsaufwandes nicht direkt erneuert ?
Wenigstens Einer, der das zu würdigen weiß :)
Habe die alten ausgebaut und den Widerstand gemessen: durchweg 0,9 Ohm bei allen vier. Waren nicht festgefressen und nicht übermäßig verrußt. Trotzdem habe ich (ja klar 'angesichts des Arbeitsaufwandes' ) sie 'direkt erneuert' :)
Bleibt die Frage nach der Ursache für die Kaltstartschwäche, wenn es doch die Glühkerzen (wahrscheinlich) nicht waren.
Gruß Stefan
Edith: die neuen Glühkerzen haben übrigens 1,3 Ohm
Bearbeitet von spätActiva
Mit einem Ohmmeter habe ich noch nie Glühkerzen geprüft, ich nehme dazu eine 70Ah-Batterie und 25mm²-Starthilfekabel...
... nicht einwandfrei arbeitendes Abschaltventil?
Ich hab's nicht so mit Diesel: kannst Du das bitte kurz erläutern.
Und wo sitzt das Teil? ESP?
Und kann man das auch testen?
Dank und Gruß
Stefan
Ich würde da auch noch Luft in der Dieselleitung ins Rennen werfen. Und ein Grund zum Verschrotten ist das garantiert nicht.
Arne
Am 16.3.2016 at 19:01 , ACCM idefix sagte:
Die ist bei den Verdächtigen immer dabei.
Ich habe in solchen Fällen dann immer die Leitung zwischen Filter und ESP durch eine transparente
( PVC ist für einige Jahre tauglich und im Baumarkt zu haben ) ersetzt.
Dann sieht man gleich ob Luft drin und somit weitere Äktschn erforderlich ist.
Heller Qualm beim Anspringen deutet beim Diesel auf unverbrannten Kraftstoff ( also
Vorglühproblem) hin.
Da kommt neben der Kerzen auch das Relais ( Vor- und Nachglühdauer ) in Frage.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Es war deutlich blauer Dunst.
Aber im Moment ist alles bestens. Jetzt kann man erst einmal mit Sicherheit keinen Fehler finden. Ich meine sogar, jetzt springt er noch einen Tic schneller an als vorher. Besonders bei warmen Motor geht es jetzt schneller.
LG
Dorothea
Klingt verrückt, aber es ist wahr. Während der Motor beim Kaltstart innerhalt einer Sekunde ansprang, daiert der Vorgang deutlich länger bei warmen Motor. Das finde ich komisch. Und jetzt kommt es mir so vor, als starte der arme Motor auch schneller.
Das kann doch aber nicht an den neuen Zündkerzen liegen!?
LG
Dorothea
... Das kann doch aber nicht an den neuen Zündkerzen liegen!?
LG
Dorothea
Wenn du einen Diesel fährst eher nicht! :) :)
vor 3 Stunden, Dorothea sagte:
LG
Dorothea
Bei einem Dieselmotor gibt es Glühkerzen.
