Vielleicht ist hier im Forum ja jemand, der mir helfen kann. Ich hab hier ein altes Blaupunkt-Radio, welches ich mal als Defekt bei eBay ersteigert hatte. Ich wollte dem Fehler mal auf den Grund gehen. Wenn es eingeschaltet wird, geht auch irgendwo komplette Beleuchtung an, allerdings zeigt das Display nichts an. Daher kann ich auch keinen Code eingeben. Ich hab nun knapp zwei Stunden das Display ausgebaut, vermessen, Kabel geprüft, Radio außen bissel gereinigt und im Netz nach einer Ersatzteilliste gesucht. Diese hab ich nicht gefunden, dafür aber nen Anbieter, welcher ein Display mit den gleichen Maßen anbietet. Die Teilenummer ist die 8945406421. da die Abbildung ziemlich unscharf ist und der Händler auch keine Teileliste hat, bin ich nun nicht ganz sicher, ob das Display passt. Daher meine Fragen, liege ich mit Displayschaden richtig und würde das gefundene Teil passen?
Das Radio:
Display in Betrieb:
Gruß Thomas
Gesendet aus der Obstschale.
Ich könnte meinen Vater (Fernsehtechniker) mal fragen, der kennt die Dinger noch aus der Zeit wo man so etwas repariert hat...
Hallo Hendrik,
ich wäre dir zu großem Dank verpflichtet.
Hallo Thomas,
geht denn die Beleuchtung vom Display an? Neben dem Display selbst kann auch bspw. die Spannungsversorgung/Steuerung auf der Platine des Radios einen Hau haben. Das Display zu tauschen wäre dann vergebliche Liebesmüh...
Hallo Peter,
die Beleuchtung geht an. Die Platine schaut für nen Laien wie mich okay aus, ich hab keine dunklen Stellen gesehen. Aber Elektronik muß den Fehler ja nicht offen zeigen.
