Suche Motorlager für CX 2000, Bj. 1976
andiausdemtal
mein CX 2000 Break, Baujahr 1976, steht zur Zeit in Stolberg und bekommt eine neue Kupplung und diverse andere Teile spendiert. Für die Motorlagerung suche ich jetzt ein NOS Lager (Beifahrerseite, rechts). Wer eines hat bitte melden, ich fahre am Freitag, 18.03. hin und dann wird mit viel Glück auch schon der Motor wieder eingebaut.
Danke für's Nachschauen und sachdienliche Hinweise ;-)
Grüße in die Runde, wir sehen uns auf der Straße... wahrscheinlich ...bald :-)
Hallo Andreas,
hast du zufällig eine Teilenummer ? Dann könnte ich mal nachschauen....
Hallo Klaus,
leider nein, vielleicht kann mir jemand mit der Info aushelfen?
Das ist das Blech mit dem Gummiauge und den 4 Befestigungslöchern. Da gibt es nur eines für Schalt- und eines für Automaticwägen, welches wohl wegfallen dürfte bei dem Bajahr. Ich häte noch ein neues....
vor einer Stunde, junkerjakob sagte:
Falsche Seite, er sucht RECHTS
dann sucht er wohl das untere Motorlager. Die ganz frühen hatten zwei kleine, eines rechts, eines links, danach hatten sie nur noch ein größeres....Welches braucht er denn jetzt ?
und schon mal vielen Dank für eure Tipps.
@Jakob: Du kennst das Auto (hab ich ja über dich bekommen :-) Ich brauche das untere Motorlager auf der rechten Seite. Ich melde mich bei Dir.
Beste Grüße,
Gibt es zur Zeit bei Ebay, steht nur nicht welche Seite... dacht immer die beiden Seiten wären gleich....
Citroen CX unterer Motorhalter 4 - Gang bis 1978 NOS 5477092
Link bekomme ich gerade nicht kopiert, unter der Überschrift steht das Teil in der Bucht
vor 9 Stunden, d_eric sagte:
Das sollte gemäß Nummer das richtige sein, das andere wird auch typischerweise als Getriebehalter deklariert.
Hallo d_eric, hallo philipp, hallo jozzo,
danke für eure Hilfe - ich mach ein Foto vom Einbau.
Schöne Grüße aus einem sonnigen Wuppertal,
So, zuerst die gute Nachricht: mit vereinten Kräften ist der Motor wieder an seinem Platz, die kabel sind alle freiwillig wieder in ihre alte Position gefallen und ich habe mein Auto etwas besser kennengelernt :-)
Die weniger gute Nachricht: Das Lager, das ich gekauft habe war zwar deutlich (!) billiger als das von der Basis, aber leider nicht das richtige für die rechte Seite. Die Motorlager unterscheiden sich beim alten Grauguss-4-Gang nämlich (siehe beigefügtes Bild).
large.Vergleich_Motorlager.jpg.6c30c7c22
Ich bleibe also auf der Suche nach dem richtigen Lager. Falls es jemand wiedererkennt und liegen hat - ich nehm's gerne.
In dem Zusammenhang fand ich es schon heftig, dass die Rückgabe des ersteigerten Lagers für mich als Privatperson viel einfacher ist, als für die Werkstatt. Die sog. "Wiedereinlagerungspauschale" hätte den deutlichen Preisvorteil von 60 Euro fast komplett gefressen. Schick ich also meines wieder zurück, beiße die Zähne zusammen und verbuche es unter Lehrgeld.
Bin jetzt gespannt, wie sich die neue Kupplung 'anfühlt' und freue mich auf die erste Fahrt im Jahr.
Auch wenn's nicht 100%ig geklappt hat - nochmal vielen Dank für eure kurzfristige Hilfe.
Schöne Grüße aus dem Tal,
