Bei der Installation von Diagbox 7.01, gibt es ein Problem, komme bei der Auswahl des Fahrzeuges nicht weiter, wähle ich C4 aus, kommt eine französche Meldung , wie Erreur de chargement de cellule ( JavaSript), wie kann man es lösen ?
... du mußt dazu (vorher) die Hardware (USB) anschließen.
Hat dann geklappt, aber nach Update auf 7.49 war die Aktivierung weg und es war nur die Möglichkeit übers I-Net zu aktivieren, hatte vorher immer die APPDIAG.SYS gesichert und nach Update wieder rein kopiert. Wie kann man dies lösen ?
muß man überhaupt von 7.02 auf 7.49 updaten, habe einen C4 ehdi Bj. 2013.
Bearbeitet von faun
Nach einem Tag deinstallieren und claenen aller Einträge, habe ich geschafft die 7.01 zu installieren und zu aktivieren,aber jetzt kommt der Fehler Lexia , Fehler bei der Installation und Diagbox bricht ab.
