ich suche dringend Reflektoren für 2CV-Scheinwerfer altes Modell (Baujahr 1960).
Wer kann mir einen Tipp geben, wo man sie kaufen kann oder wo man sie schnell und günstig neu verspiegelt bekommt?
Dank und Gruss, Jürgen
Es gab damals verschiedene Lampen....
Für welche suchst du Reflektoren?
Ducellier?
Cibie?
Und auch Markenintern gabs verschiedene.... natürlich auch Baujahrabhängig.
Verspiegeln ist nicht billig...
Tim
Ein bisserl genauer bitte...
Hersteller?
Mit/ohne Standlicht?
Hallo, die Scheinwerfer heissen Ducelier, auf dem Glas steht ausserdem Isoroute.
Im Reflektor ist kein Loch für das Standlicht, dieses leuchtet eher durch eine Öffnung im Sockel der grossen Birne.
vor 1 Stunde, ACCM Schwinn U. sagte:
Pro Stück, nicht pro Paar.
Paarweise wäre auch schwierig bei einem Lagerbestand von 1 Stück...
vor 9 Stunden, Don Rustico sagte:
Du kannst auch Ducellier Eurocod nehmen. Die gibt es mit und ohne Loch fürs Standlicht. DIe Fassung ist dann aber Bilux und das Abblendlicht ab ca 1961 asymetrisch.
V.
Bearbeitet von Vincent2
Hallo Jürgen,
habe 2 Scheinwerfer (kompl.) Ducelier,  Isoroute da,  Zustand  mittel-gut.
Bei Interesse Tel:04348/305 oder   knoof @t-online.de
Grüßr aus Kiel
   WOLF
Am 15.3.2016 at 10:06 , ACCM Schwinn U. sagte:
Hier gibt es sie zum Beispiel:
 http://www.ami-2cv.com/optique-de-phare-ducellier-isoroute.html
verbilligt auf  200Eur  statt 250Eur, weil Rostpickel auf dem Reflektor.....Pro Stück, nicht pro Paar.
Uli
Ui, da ist verspiegeln aber günstiger. Ich hab das damals für den Ami hier machen lassen:
http://peter-ebeling.de/produkte/reflektoren.html
Un hier gibt's die Preisliste:
http://shop.peter-ebeling.de/media/reflektoren_preisliste.pdf
Bis bald mal Jürgen!
Solche Adressen sind Gold wert.....
Aber beim Isoroute ist die Scheibe mit dem Reflektor Verklebt....
Also kommt noch ein bisschen Gefummel dazu.....
Danke, liebe Freunde, für die Tipps. Ich werde wegen des Zeitdrucks wohl etwas Gebrauchtes kaufen müssen. Für die langfristige Lösung wird man dann weitersehen.
Gruss, Jürgen
Ich hab mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht:
http://galvanik-kreile.de/
Hab da z.B. die argentinische Stoßstange und die Zusatzfernscheinwerfer neu beschichten lassen.
Am 3/16/2016 at 21:04 , Tim-Neil sagte:
Den harten Kleber habe ich bei den Ami 8 Reflektoren ganz gut mit nem rotierenden Drahtbürstenaufsatz auf der Bohrmaschine "rausgefrässt" (mit Svhutzbrille und Atemschutz latürnich) . Weder das Blech ,  noch  das Glas erleiden dabei Schaden.
Danke nochmal für die Antworten. Ich habe ähnliche, neu, schnell und preisgünstig erhältliche Reflektoren eingebaut. Dazu musste ich den Ring etwas modifizieren und die Stecker ändern auf Bilux. Funktioniert und alles schon vom TÜV (§§ 21 und 23) abgesegnet.
Hinterher habe ich bemerkt, dass die Einsätze von der Dyane auch gepasst hätten - wenn man die seitlichen Laschen abschneidet.
Gruss, Jürgen
  • 6 Jahre später...
Am 16.3.2016 um 21:04 schrieb BX Leader:
jo. und ich hier
http://www.refoptik.de
Kann ich nur empfehlen!
Ich nicht.
Von RefOptik muß ich abraten: wer handwerkliche Qualität erwartet, wird übel enttäuscht. Die tragen auf den grob gereinigten Reflektor einen klaren PU-Lack auf, mit Läufern, Klecksen und Pickeln, dillettantisch! Das wird dann mit Al 99,9% bedampft. Das Verfahren mag taugen, die Ausführung leider miserabel, sechs - setzen!
Grüße!
M7 mit HP-Turbo
