XM Wasserpumpe V6
uwekolb
hab noch gegen Gebot eine Wasserpumpe anzubieten von einem V6 Kettenbrüller......
ich stutze. Haben die Ketten V6 nicht einen Keilrippenriemen für die Wasserpumpe? Ich bin mir sogar sicher. Dann müßte diese von einem anderen Motor sein.
deshalb hab ich die nummer dabei.
bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher........:rolleyes:
Das dürfte die Wasserpumpe der 2 ltr. XM sein die vom Zahnriemen angetrieben wird, die von den V6 Kettenmotoren werden wie Martin sagt von Keilrippenriemen angetrieben.
ohjeh, falsches bild hochgeladen.
wird korrigiert
Haben ZPJ und ZPJ4 unterschiedliche Wasserpumpen?
vor 9 Stunden, uwekolb sagte:
Uwe, du erwartest doch nicht etwas, daß wir mit unseren grauen Star-geschwängerten Augen diese verwesende Inschrift entziffern? ;)
vor 10 Stunden, uwekolb sagte:
aber diese nummer gibts bei citroen nicht ;)
vor 31 Minuten, heideturboxm sagte:
Klar, Citroen hat keine unleserlichen Nummern :rolleyes:
vor 13 Stunden, XMbremi sagte:
Keilrippenriemen mit 5 Rippen.....
Die Pumpe ist für den ES9J4 Riemen V6 24V. Die Ketten Motoren haben eine Pumpe über Keilrippenriemen.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
berndjetztmitxm
Ist die Wapu vom 12 ventiler Kettenferkel eigentlich baugleich mit der vom 24 ventiler Kettenbrüllschwein?
@Elch:
Die im ersten Post gezeigte Pumpe passt NICHT fûr den Riemen-V6!
Die Pumpen fûr Kettenferkel und Kettenmonster sind m.W. identisch.
berndjetztmitxm
vor 20 Minuten, Juergen_ sagte:
@Elch:
Dass die Pumpen verschieden sind, weiss ich wohl. Wollte nur wissen, ob die von den Ketten V6en gleich sind.
Danke
Ich wollte damit ja nur Ecktown-Elch widersprechen, denn diese Pumpe passt fûr gar keinen XM-V6.
berndjetztmitxm
Das ist die Pumpe vom 190 PS V6.
via Tapatalk leider nicht sichtbar (ich hab die ES9-WaPu selber schon mal gewechselt)
Das Bild ist auch im Browser nicht sichtbar. Wohl, weil das Bild bei service.citroen.com liegt … und da sind wir nicht alle eingeloggt.
für mich sieht die Pumpe (oben) so aus wie die, die auch am 2.0 16V Benziner eingebaut ist.
Grüße, Bernd
Jupp, habs gerade verglichen. Sogar die Nr. stimmt.
berndjetztmitxm
vor 7 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
Ich seh das Bild nun auch nicht mehr. Würd es noch einmal neu einstellen, aber es ist ja geklärt, wohin die Pumpe von ganz oben hingehört.
