Hallo schwebende Gemeinde, mein XM Break Y3 hat ein oder mehrere kaputte Kabel im Bereich der Durchführung zur Heckklappe, also innnerhalb der Gummi-Ummantelung.
Hat jemand Erfahrung im Ausbau des Kabelbaums? Bei den Temperaturen wollte ich nicht nach Trial and Error (franzözischer Begriff dafür wäre hier ja eigentlich angemessener) vorgehen. Ich habe derzeit leider nur eine "Straßen-Werkstatt" verfügbar und würde lieber am Küchentisch löten...
Vielen Dank für Tipps.
ACCM Taxi Barbara
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du den Kabelbaum rauszerren und löten und dann wieder einfädeln willst. Kannst Du nicht bei einem Nachbarn in eine Garage schlupfen oder in einer kleinen Werkstatt in die Halle kriechen?
Ich habe vor einiger Zeit beim Löten des Kabelbaums bei meinem Xantia geholfen - wir haben die Verkleidung abgebaut, ein dickes Stück Traktorkabel zwischengeklemmt, alle Kabel beschriftet und dann alles gelötet und mit Schrumpf"schuhchen" gesichert. War eine Fusselesarbeit - aber das hält jetzt mit Sicherheit!!!
....und Spaß gemacht hat es mir obendrein noch...
Barbara
Stephan Gürtler
Hallo Mateng,
ich habe das Thema auch gerade hinter mir (XM Y4 Break). Ich habe aber nicht den ganzen Kabelbaum erneuert, sondern alle Kabel im Durchgangsbereich getrennt, die Kabelteile mit defekter Isolierung herausgeschnitten, großzügig neue farbgleiche Kabel dazwischengelötet (wegen Zugentlastung) und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch überzogen. Bei mir waren es so insgesamt 12 Kabel auf der Durchführung Beifahrerseite, die rechte Durchführung war einwandfrei.
Hält hoffentlich ein paar Jahre.
Stephan
