Hallo, liebe Leuts,
habe meinem Kleinen Ölrenner ein Matrixdisplay Typ C aus dem bekannten Auktionshaus gegönnt, einfach angesteckt und ging. Soweit ja schön...
Allerdings ist die Helligkeitseinstellung gerade in den beiden dunklen Stufen kaum passend zu dem Rest im Auto, so dass ich das gerne nachjustieren würde. Die Helligkeitseinstellung im Displaymenü kenne ich, die löst das aber nicht.
In der Lexia gibt es ja mehrere Tabellen mit Helligkeitsstufen und dazu gehörenden Prozentwerten für die verschiedenen Displays bzw. die Radiobeleuchtung, da würde ich gerne bisschen dran schrauben - schaffe aber nicht, da etwas zu ändern.
Kann man eigentlich prinzipiell eine optische Unterstützung des Parkpiepsers aktivieren? Habe ich auch nicht hinbekommen - aber vielleicht geht´s ja auch gar nicht...
Wer weiß mehr?
Danke und Grüße!
Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Grundsätzlich bietet das C Display die Möglichkeit der optischen Anzeige der Parkpiepser. Ich hatte so einen Tausch mit meinem alten C3 auch mal vor, aber dann doch nicht gemacht. Damals hatte ich gelesen, dass man den Displaytyp per Lexia von A auf C ändern müsste!? Vlt. geht damit dann auch die optische Anzeige der PDC. Interessant jedenfalls, dass das einfach so ging bei dir ;)
Mit den Lexia-spezifischen Fragen kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
bisschen rumgeiert im Netz, es gibt wohl Versionen mit oder ohne optische Unterstützung beim Einparken... In den Menüs habe ich nichts gefunden, wo ich das umschalten könnte. Aber muss ja auch nicht...
Ja, der Wechsel war einfach, ich musste auch nichts umstellen, bzw. konnte es gar nicht, denn auch dafür gibt es keinen Menüpunkt. Es sind ledigliech beide Displays aufgeführt, man kann dann jeweils verschiedene Einstsllungen vornehmen.
Chris
Ja, der Wechsel war einfach, ich musste auch nichts umstellen, bzw. konnte es gar nicht, denn auch dafür gibt es keinen Menüpunkt. Es sind ledigliech beide Displays aufgeführt, man kann dann jeweils verschiedene Einstellungen vornehmen.
Chris
... also rückwärts parken nach Mäusekino geht jetzt auch... Kann man in der BSI doch aktivieren. Viele andere Sachen sind ebenfalls im Display aktivierbar, die dann aber nicht funktionieren. Also alles wieder rückgängig gemacht...
Helligkeit ist wohl fest programmiert - pfft - jetzt auch egal...
Aber ist jetzt nett anzuschauen, man hat jetzt 2 Ebenen für Verbrauchsmessung und das Ding war nicht einmal teuer ;-)
Grüße Chris
