Hallo Leute !
Hätte da mal ne Frage zu meinem Steuergerät. Hast jemand zufällig ne Liste welches Steuergerät in welchem BX verbaut wurde. Zumindest bei 14er BXèn. Normalerweise habe ich das Steuergerät von Bosch drin mit der Nummer
0 280 000 745 und selbsteingebautem Tuningchip. Die undefinierte Lampe weshalb ich ja schonmal eine Info geschickt bekommen habe leuchtete. ( http://bxig.net/albums/album22/Tacho.jpg ) Als ich heute meinen Keller aufgeräumt habe fand ich ein Bosch Steuergerät mit der Nummer 0 280 000 724 und baute es mal zur Probe ein. Keine Ahnung für welches Fahrzeugtyp es ist, aber siehe da mein Schätzchen läuft auch damit. Und zu allem Überfluss geht die Lampe nach dem starten aus - so wie es sich gehört. Deshalb suche ich jetzt ne Liste wo Steuergerätetypen mit Einbauort aufgelistet sind. In meinen Unterlagen habe ich noch nichts gefunden. Vielleicht hat ja jemand mehr Infomaterial.
Es handelt sich übrigens um einen BX 14 TGE - EZ: 5/92 - Orga 5177
Grüsse
Andre
Dieses Steuergerät ist in dem Peugeot 205 allerdins 1,1 l verbaut, gleiches System, die Drosselklappe ist z.B. in einem 1,1 er kleiner als beiden 1,4 ern
aber wenn er sauber läuft und der Spritverbrauch passt, laß es drinn... Rü
yo, 724 ist vom 60ps-1.1er.
mach bei deinem alten gerät doch mal den fehlerspeicher leer:
- gerät rein
- batterie beide pole abklemmen
- zündung an
- beide batteriepole ne minute lang aufeinander halten
- zündung aus
- batterie anklemmen
- anlassen
durch das pole verbinden werden die fehlerspeicher-kondensatoren reset-ed.
gruss, kris
Hi e-kris geht das beiden neuen 306 Steuergeräten auch???? Rü
das findet man bei
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
als Verwendung für 0280000724:
CITRO - AX (ZA-_) - 11
10.89-12.97 -07.90 44 60 1124
CITRO - C15 (VD-_) - 1.1 i
07.88-12.96 06.89-07.90 44 60 1124
PEUGE - 106 I (1A, 1C) - 1.1
09.91-04.96 -12.93 44 60 1124
PEUGE - 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ
10.89-12.94 -12.91 44 60 1124
PEUGE - 205 II (20A/C) - 1.1
07.89-09.98 -12.91 44 60 1124
PEUGE - 309 II (3C, 3A) - 1.1
08.90-12.93 10.90- 44 60 1124
hallo kroack,
klar geht das beim 306 auch ...
gruss, kris
Hallo !
Habe heute morgen gleich mal versucht das Originale Steuergerät zu reseten. Funktioniert auch, und die Lampe ist dann aus, allerdings schraubt mir der Leerlaufsteller die Drehzahl auf knapp 2500 U/min hoch !?
Grüsse
Andre
