Gummimanschette Axialstück wie befestigen?
ACCM Fritz Jörg Lepple
Habe an meinem CX 25 D Bj.1988 die Axialstücke (es sind die kurzen) getauscht.
Jetzt bekomme ich die Gummimanschette nicht in die Nut (lenkungsseitig, also das grössere Ende).
Habt Ihr da einen Trick ?      Ist halt verdammt eng an der Stelle...
Gruss Jörg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ACCM Jan Goebelsmann
Ich habe keinen Trick. Nur die Erfahrung, daß plötzlich die Sache 'rund' ist.
An der Stelle, wo es geht: Manschette über den Wulst bringen und dann inner ein Stückchen drehen, da ja nur in einem Bereich die Manschette mit der Hand gewölbt werden kann, um über den Wulst geführt zu werden.
Idealerweise ist die Manschette innen gefettet und außen trocken.....
Aber das ist ein Ideal.
Am Axialstück ist die Manschette nach innen 'gefaltet'. Auch eine gewisse Fingerübrung.
Jan
Danke, Jan, für Deine Antwort und den Tipp mit "aussen trocken".
Es ging heute morgen ganz leicht. Manchmal ist es beim Schrauben so, dass sich die scheinbar unüberwindbaren Probleme am nächsten Tag einfach lösen lassen...
Merci und Gruss
Jörg
Ja deshalb "muss" manchmal Feierabend sein. Hatte das lentztens auch als ich wieder Mal eine EPIC überholt habe und danach den Zahnriemen nicht mehr drauf brachte. Am anderen Morgen, flutsch und weiter ging's.
