Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Citroen C3 (Baujahr 2004). Seit letzter Woche leuchtet die Batterie Kontrollleuchte.
Da der Citroen mit der Lichtmaschine Probleme hat, dachte ich es liegt daran und habe sie ausgetauscht. Nach dem Austausch und Laden der Batterie hat er auch gestartet und die Leuchte war aus. Jedoch ging nach ein einigen Minuten fahren die Kontrollleuchte wieder an.
Daraufhin bin ich in die Werkstatt. Dort wurde alles getestet, auch der Durchgang der Kabel wurde getestet. Der war auch in Ordnung.
Der Mechaniker meinte an der Batterie kann es nicht liegen. Was sagt Ihr dazu?
Langsam bin ich echt am verzweifeln. Habt Ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Lieben Gruß,
Barbara
Es wurde nicht zufällig vor kurzem der Anlasser ausgetauscht oder sonst irgendwie daran gearbeitet ? Das Kabel von der Batterie zum Anlasser wird i.d.R. wieder angeschlossen, nur muß dort auch das Kabel angeschlossen werden was zur Lichtmaschine weitergeht, das bleibt gerne mal unbemerkt liegen...
Ich hatte vor einigen Wochen auch das Problem mit der Ladekontrollleuchte. Sie ging an, nach ein paar Sekunden wieder aus. Dann noch mal ein paar Minuten später wieder an, und wieder aus. Und dann war sie während der Fahrt dauerhaft aus. Das Problem kam ein paar mal vor. Ich habe auch auf die Lichtmaschine getippt. Aber der Fehler sporadisch auftrat, habe ich sie nicht ausgetauscht. Was ja auch viel Geld ist. Seit einigen Wochen ist das Thema nun erledigt. Der Fehler kann m.E. viel Ursachen haben. Kälte, Feuchtigkeit, BSI (Motorsteuergerät). Ich habe in der Werkstatt, die Batterie und Lichtmaschine durchmessen lassen. War alles im grünen Bereich. Vielleicht die Kontakte reinigen, Feuchtigkeit wegbekommen, falls welche da ist.
