Frage zu Radschrauben
ich habe für die LM Räder meines Breaks keine Schrauben mitbekommen. In dem Teilegutachten steht: Kegelbundschrauben M12x1,25, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 31mm.
Frage: Sind das zufällig die gleichen Schrauben mit denen die Stahlfelgen montiert werden?
viele Grüße
Janbo
Schrauben für Stahlfelgen haben den Kegel; Schrauben für Alufelgen müssen flächig auf die Felge drücken. Es gibt aber auch Stahlfelgen, die sich mit den Alufelgen-Schrauben befestigen lassen – die haben dann keine Aufnahme für Konusschrauben wie sonst, sondern einen flachen Flansch – das sind üblicherweise die Winterfelgen für Alufelgen-Autos, damit man nicht zwei Sätze Schrauben braucht.
Eine Erklärung dazu gibt es hier.
Bearbeitet von holger s
Die Flachbundschrauben sind nur bei den Originalalus von Citroen zu verwenden, hier steht es ja sogar im Gutachten dass Kegelbundschrauben zu verwenden sind. Der Kegelwinkel von 60° entspricht den Serienradschrauben für Stahlfelgen, die Schaftlänge könnte auch passen (am besten nachmessen). Wenn das so ist kannst Du die Radschrauben verwenden. Bei meinem Xsara sind auch irgendwelche Sommeralus aus dem Zubehör dabei, die werden auch mit den Serienschrauben montiert.
ist bei meinen Autec Alus genauso. Die gleiche Radschraube für beide Felgen.
Christoph
Das heißt, die Kegelbundschrauben müssen dann aber genau diese passend zur Felge sein und man darf nicht irgendwelche Stahlfegenschrauben nehmen?
ACCM Volker Arians
die Schrauben für die Stahlfelgen meiner Xantia sind kürzer und haben Kegelform, für die Alufelgen sind die Schrauben länger und haben Flachbund.
Ich bin sicher, dass ich sie nicht verwechseln darf und austauschen kann !
Gruss!
vor 5 Minuten, ACCM Volker Arians sagte:
Gruss!
Das hängt, wie oben schon erläutert, von der jeweiligen Felge ab. Janbo hat ja die Angaben aus seinem Teilegutachten, die er einfach mal an seinen 08/15-Stahlfelgen-Schrauben nachmessen muß.
Bei meinen Zender-Alus (Sommer) sind die notwendigen Schrauben auch länger als die für Stahl (Winter). Auf die Bundform habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geachtet. Die zugehörigen Schrauben wandern saisonal einfach immer in einem Säckchen in eines der Seitenfächer im Kofferraum und werden mit den Rädern gewechselt...
Hab mal nachgemessen. Die Schrauben für die Stahlfelgen haben eine Schaftlänge von ca. 25mm.:(
viele Grüße
Janbo
Goil, was lag in meinem frisch erworbenen Schlachter? Richtig, nen Beutel mit 16 passenden radschrauben.
Viele grüße
Janbo
... ein etwas früher Osterbeutel!:lol:
vor 3 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Janbo
Was denn für ein Schlachter ??
vor einer Stunde, Der Käufer sagte:
Achtung, Sonderfall Originalfelge "Belfast": Die gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen, die äußerlich genau gleich aussehen. Eine davon ist mit Flachbundschrauben zu befestigen. Genau hinsehen !!!
vor 14 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Falsches Posting, Sorry
Bearbeitet von Christoph X1
vor 21 Stunden, TorstenX1 sagte:
Nach meinen Forschungen sind das eine (ET18) mit Kegelbund und zwei (ET15 & ET19) mit Flachbund.  :);)
Aber das Erstaunliche daran: Die Kegelbundschrauben, sind ganz einfache einteilige Schrauben, die auch für die Original Stahlfelge passen.
Fred
