Der ADAC war super, unser C5 war entweder ganz unten oder ganz oben = Känguru-Effect!
Es hat dann rausgekriegt das  nur das Gestänge für den Höhensensor (eine etwa 10 cm lange Stagnge mit je einer Buchse oben und unten, die man so abziehen und aufstecken kann, verottet und ein Buchse abgetrennt war. Da mein Nachbar ein Schutzgasschweissgerät hat, hat er es einfach wieder angebappt..
Fährt also wieder!
Ich hätte nun gern diese Stange als Ersatzteil in neu.
Wie bekomme ich die Teilenummer und wo im Internet kann ich es bestellen?
VF7 DERFNF
Wäre schön, wenn einer helfen kann!
Ciao Schnuffyy
Teilenummern erhältst Du über die Citroen Service Hotline (mit Preisen) kostenlos.
Bei der Hotline musst Du Dich nur als Handelspartner anmelden und registrieren lassen.
Ich suche Dir auch die Teilenummer heraus, wenn Du mir die complette Fahrgestellnummer verrätst.
Gruß Wolfgang
Hallo Zusammen, leider geht die Geschichte traurig weiter:
Wollten heut morgen zu Chrocusblüte nach Husum mit dem Bus von Neustadt OH...
Sind also vom Bungsberg mit dem ADAC geflicktem Auto los und er fuhr wunderbar weich bis etwa 800 m vorm Busbahnhof....
Und wieder keine Federung,..... ganzzzzz vorsichtig zum Bahnhof geschlichen, gerade noch den Bus gekriegt und auch ein wunscherschön sonnigen Tag in Husum gehabt. Zurück beim Auto dachte ich, ich könnte wie sonst auch den Wagen der hinten ganz unten lag, wieder mittels der Schalter im Kofferaum hochfahren. Diesmal klappte es aber nicht! Er blieb fest ganz unten. Auch der Innenschalter brachte nur den Wagen vorn hoch (das klappt immerhin noch, Pumpe dann wohl heile?)  Wie kann das sein? Ist es wirklich nur die Stange, die ggf. ganz abgebrochen ist? Oder noch was Zusätzliches?
HAT jemand eine Idee?
Nun muss ich morgen nach Neustadt, wieder den ADAC holen und das Auto in die Werkstatt schleppen lassen.
Wolfgang danke für dein Angebot, kannst du dich bitte  per Mail bei mit melden (ich@flirte.de).
Ist die Fahrg.-Nr., die im KFZ Schein?
Ciao Volker
Der wichtige Teil steht hinter VF7DERFNF (=C5 Kombi 2.0i 16V Schaltgetriebe)
hast ein Mail.
Nachdem dieses Stängchen relativ billig ist - einfach bei Citroen kaufen - und wenn Du es selbst nicht montieren kannst eben incl. Montage.
Eine freie Werkstatt ist hier weniger geeignet, weil dort das Teil nicht vorätig ist.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
Wie so oft!
Trotz mangelhafter Angaben schreibt man sich die Finger wund - mit dem Ergebnis?
  • 2 Jahre später...
Ja sorry, wie so oft....
Hab eine Stange gekauft und über einer Grube getauscht.  Etwas später war auch die vordere Höhenmessstange verrottet. Im Urlaub natürlich.
Seit dem ist wieder ruhe. 268000 km hat er runter. Nun hoffen wir, dass er noch lange fährt, da ja keine Hydropneumatik mehr verbaut wird.
Einziges Problem ist, wenn der Wagen vom 3. in den 2. Gang schaltet, und ich etwas Gas gebe, schlägt der Gang rein.
Das ist leider tödlich für den Rücken meiner kranken Frau. Und ohne die weiche Federung geht es auch nicht.
Immerhin der Tüv wr überrascht, dass es unten kein Rost gibt!! (Erstzulassunng 4 2003).
Allo vielen Dank an dich, Cit Rotti
Ciao Schnuffyy
  • 1 Jahr später...
Hallo Kollegen, eine frage: Höhensensor hinten ( kleiner Knochen ) fette ich mindestens 3-4 mal im Jahr ein damit diese leichtgängig bleiben,
auf You Tube habe ich diese Video gesehen,leider konnte ich dies nicht Kopieren oder so tut mir leid.
You Tube: Citroen C5 Ciegno Korektora,brak komunikatu,nie podnosi sie hydroactive.
Ist dies wirklich machbar,über antworten wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
Gruß Dirk.
Ja, so geht das. Mit zwei Schraubendrehern kann man den Kugelkopf auch abdrücken.
Wenn das Knöchelchen schon zu leicht abgeht, dann gibt es das auch in neu ...
vielen dank für die info einfach super von dir, denn ich hatte immer Angst gehabt gewisse Teile zu Zerstören.
nochmal vielen dank.:)
