Hallo
Habe mal ne Frage ??
Fahre einen Citreon Xantia Prestige 1,8i 74kw 101Ps
Nun klackert es beim laufenden Motor und es wird immer lauter
Die Netten vom CitreonTeam sagen dies wäre Normal bei Citreon
ein sogenanntes "kolbenklickern" es verschwindet innerhalb der ersten 2km
aber anstatt zu verschwinden wird es immer lauter
Das CitreonTeam behaart auf Ihre Meinung zum "Kolbenklickern" und sagen immer wieder es sei Normal
Stimmt das so ??????
mfg
bitte um Schnelle Antworten
hallo,
die XU-motoren haben zwei drei mögliche ursachen für klickern:
- ventilspiel: recht helles tickern und wird lauter wenn er wärmer wird, weil das öl dünner wird, regelmässiges tickern
- pleuellagerschalen-klackern, die schalen waschen mit der zeit aus, sehr heftiges klackern in der ersten sekunde beim kaltstart, dann weg und kommt im teillastbetrieb und beim gasgeben und -wegnehmen deutlich
- kolbenkippen, leichtes klingeln ausschliesslich in mittleren drehzahlen, aufgrund anlagewechsel des kolben - letzlich durch unglückliche wahl des zündkennfeldes ab werk. ist mit höherwertigem sprit wegzukriegen.
wenn das klickern wie citroen behauptet innerhalb der ersten meter verschwindet ist auch das kein grund zur freude - läuft der ventiltrieb nach dem kaltstart länger als 5 sekunden hörbar metallisch, ist mit sicherheit die kopfdichtung mürbe und es kommt kein ausreichender öldruck im kopf an. folge sind ablaufende nocken und verschleissende tassenstössel.
manchesmal passiert es auch, dass die ölgalerie, die die nockenwelle schmiert verstopft ist, dann hat man denselben effekt, nur schlimmer.
klickern ist nicht normal - auch bei citroen nicht.
gruss, kris
ich habe da so einige einschlägige Erfahrungen mit einem klackernden Motor gemacht.
Ich habe seinerzeit meinen XM gekauft. Beim ersten anlassen auf dem Hof des Händlers war ein ziemlich lautes metallisches klackern zu hören. Kommentar des Verkäufers: Das ist ein Einlaufgeräusch. Das verschwindet wenn der Motor warm ist. Na gut, wir also los mit dem Wagen, und das Geräusch wurde immer weniger, bis es fast völlig weg war. Wir haben den Wagen dann gekauft. Leider wurde es dann immer schlimmer, und das Geräusch verschwand immer später, und irgendwann fast gar nicht mehr.
Ich habe den Wagen dann von einem Bekannten ( TÜV Sachverständiger ) prüfen lassen. Kolbenkipper. Danach dann die Reklamation, kein Thema, der Motor wurde dann komplett generalüberholt. Alles auf Garantie. Seitdem ist ruhe. Kein klackern mehr.
Ich habe den Klang meines defekten Motors noch auf der Festplatte, bei Interesse kann ich ihn dir per Mail schicken.
Arne
hallo,
das kann gut sein. grad manche XU-maschinen neigen stark zum kolbenkippen, beim 75kw-1.9er motor hatte das ams sogar schon bei nem neuwagen-fahrbericht moniert.
mit dem alter setzt sich halt ölkohle auf den kolben und im brennraum ab und die verdichtung steigt an. wenn dann die zündverstellkurve oder das kennfeld knapp an der kritischen zone liegt, hört man den anlagewechsel der kolben eben raus.
gruss, kris
