Frage zum Weber Vergaser 28/36
Hallo Vergaserspezialisten,
ich habe eine DS D-Super Bj 1973, DY3 Motor, 4-Gang Schalter. Verbaut ist ein Weber 28/36 DMA 3  W43-01.
Nun mein Problem: Die Wellen am Vergaser sind  verschlissen. Welche Firma kann diese ersetzen? Vorhanden
ist noch ein Weber 28/36 DMA 2 W41-00. Kann ich diesen für meinen Motor verwenden? Was unterscheidet
beide Vergaser?
Dank im vorraus für Infos.
Dirk
ACCM Claude-Michel
Hallo Dirk,
die Düsen sind ein bisschen anders, sonst müssten die zwei Vergaser gleich sein. Der DMA2 ist für 21er und der DMA3 für 20er Motoren.
Ich behaupte Mal: wenn du nicht voll auf das Gaspedal drückst, müsste auch ein DMA2 an Stelle eines DMA3 funktionieren.
Leider gehen die CitDoks nicht mehr, sonnst hätte ich dir was gesendet.
daniel duesentrieb
Hallo Dirk,
ich habe einen DMA3 in passablem Zustand, suche aber einen DMA2 für meine 21er.
Hättest du Interesse zu tauschen?
Gruss
Daniel
Hallo Daniel,
Dank für dein Angebot. Da ich meine DS restauriert habe, möchte ich auch einen überholten
Vergaser haben. Ich habe mit dem verbauten Vergaser -DMA3- das Problem, im Schiebebetrieb ruckelt
die DS. Mein DS-Spezi -Sascha May- sagt es liegt an den Wellen.  Er hat den DMA2 Vergaser -
dieser hat von einem Profi neue Wellen und Klappen bekommen- in meine DS eingebaut, aber er funk-
tioniert nicht richtig. Der Abgaswert ist extrem hoch. Er hat keine Erlklärung warum.
Aus diesem Grund möchte ich meinen DMA3 Vergaser evtl. von der Firma Grafenberger/Berlin
überholen lassen.
Gruß Dirk
