AX-Man
Gast Benzinmann
Gast Benzinmann
Suche einen AX-Man, der mir kostenlos - bis auf Fahrtkosten - wegen meinen AX-Problemen hilft. Raum Minden-Lübbecke
Im OWL-Stammtisch dürfte sich jemand finden, der Dir weiterhelfen kann. Wenn Du aber nichts zahlen willst, solltest Du schon was anderes anbieten als einen solch schmucklosen Einzeiler. Wen willst Du denn ermuntern, zu Dir zu kommen, wenn Du wie ein geiziger Kleinanzeigenkunde wirkst?
Einfach gegen Autopolieren, raussaugen, Scheiben putzen tauschen
Oder eine kostenlose, handsignierte Ausgabe deines Buchs ;)
Am 19.3.2016 at 11:50 , sola fide sagte:
Was ist das ? Ein AX Stammtisch:huh:
Gast Benzinmann
Das hat nichts mit Geiz zu tun. Mit welchen Kosten müsste ich denn rechnen, wenn einer rüberkommt, um sich das anzusehen?
also ich bin eh raus.... viel zu weit weg und viel zu wenig Ahnung;   aber als kleiner Tip - wäre sicherlich Deinem Anliegen förderlich wenn Du mal dazusagen würdest,  was Dein AX  für Probleme hat.
Das eigentliche Problem dieses AX ist sein Besitzer...
Mein Rumäne sagt immer ,das größte Problem vom Auto ist zwischen Sitz und Gaspedal
Gast Benzinmann
Wie, du hast einen Rumänen? Zwangsarbeiter?
Der ist Radio Fernsehtechniker. Überholt Automotoren, richtet Unfälle, mauert Häuser, züchtet Hühner, Schweine, hat eine Obstplantage und hat bei meinen 2,1 er Diesel die Einspritzpumpe eingestellt indem er nach dem Rauchauswurf vom Auspuff den Förderbeginn eingestellt hat. So geil lief die Karre vorher nicht. Der hätte Deinen AX in kürzester Zeit am laufen ganz ohne Zwang, so im vorbeigehen. Aber es ist eben MEIN Rumäne.
