Suche dringend Hydraulikpumpe Citroen BX 1.4 TU Motor
Trompetentöter
Trompetentöter
Hallo
Suche für den BX meines Sohnes dringend eine (nehme auch gerne zwei) Hydraulikpumpe.
Es ist ein BX 1.4 mit TU Maschine, es handelt sichum die Pumpe, welche den Anschluss der Duckleitung unterhalb der Riemenscheibe in Fahrtrichtung rechts direkt neben ihrer Halterung hat, die Pumpen vom 16-19er XU motor passen definitiv nicht, Im Ersatzteilenetz des www herrscht da leider eine gewaltige Fehlinformation, bei meinem Teilehändler vor Ort ebenfalls. alle wollen sie einem die falsche Pumpe verkaufen.
Gruß und Dank
Hartmut
Um Mißverständnissen vorzubeugen: es passen tatsächlich nur die Pumpen vom BX mit TU-Motor. Weder in anderen BXen noch in anderen Modellen wurde dieser Pumpentyp verbaut.
@TrompetentöterIch habe leider noch keine auftriben können, bin aber auch noch dran...
Trompetentöter
Hallo jozzo und BX Basis
Jepps, genau die habe ch eben schon angefragt, bin gespannt ob Antwort kommt, wie gasagt aber, ich nehme auch zwei weil sowas geht immer kaputt wenn es nicht auf Vorrat liegt, sonst ist die Situation um den TU Motor dank Peugoet Technik noch recht entspannt.
Aber wie es ist, ging Samstags Nachmittags kaputt und nun blockiert der Wagen die Bühne, das gefällt mir nicht.
gruß
Hartmut
Hinweis: Die meisten Leute glauben einfach nur dass sie kaputt ist, zieh einen Fachmann bei.
Wenn sie blockiert - sprich sich gar nicht mehr drehen läßt - ist sie wohl hinüber, da bleibt nur die Suche nach der Ursache bevor die nächste Pumpe stirbt...
vor 17 Minuten, bx-basis sagte:
Ich hab nur nachgefragt weil der Wagen deswegen die Bühne blockiert :-)
Konntest Du ja auch nicht wissen...
Trompetentöter
Hallo
Thread kann zu, habe soeben eine passende Hydraulikpumpe bekommen.
vielen Dank
Hartmut
Da interessiert mich jetzt brennend wieso die Pumpe blockiert.  Sowas geht eigentlich gar nicht. Schraube die mal bitte auseinander.
Wieso sollte sowas nicht gehen?
Gut, die meisten sind glücklicherweise nicht in der Lage eine Taumelscheiben-Pumpe zu öffnen, damit dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Blockade deutlich geringer sein als bei einer 6- oder 6+2-Pumpe...
Macht doch einfach Bilder der Pumpe....heute hat doch jeder ein Fotohandy...
dann kann man doch einfacher suchen.
vg.Peter
