Bevor es auf eine längere Ferienreise geht hat sich die elektrisch ausfahrbare Beinauflage des Beifahrersitzes schon mal vorzeitig verabschiedet. Die Beinauflage war vor einigen Monaten schon mal defekt, ohne bewusstes Dazutun funktionierte sie aber wieder.
Bei einem Druck auf den Knopf hört man das kurze Surren eines Motors - und es passiert nichts. An der Stromzufuhr kann es ergo nicht liegen. Kennt jemand hier eine Sollbruchstelle oder gibt es ein Vorgehen, eine verhakte Mechanik wieder in Gang zu bekommen? Die Auflage ist immerhin im eingefahrenen Zustand und stört nicht :-) Wäre aber trotzdem toll, wenn sie zur Verfügung stünde...
Danke für Tipps!!
Das Problem ist bei Citroën bekannt. Die Beinauflage wird durch eine Schneckenschraube ein-/ausgefahren, an deren Ende ein Plastikteil sitzt. Dieses kann sich lösen. Gemäss Knowledge Base lösen sich manche blockierte Beinauflagen durch wiederholtes ein-/ausfahren, so dass die Schnecke ohne Sitzausbau mit einem Stopper versehen werden kann. Bei mir's leider nicht der Fall, daher -> Sitz ausbauen. :unsure:
