kennt jemand die Belegung des 30-poligen Diagnosesteckers im XM (Y4)? Für entsprechende Infos wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Dieter
Hi Dieter,
such mal im www.citforum.de nach "Diagnosestecker", da müsste was zu finden sein.
Ich meine mich erinnern zu können:
Zählweise von oben nach unten A, B, C, ..., I, J
Zählweise von links nach rechts 1,2,3
Dann ist:
E2 der Pin für die Hydractive
E1 der Pin für ABS
C3 der Pin für Motorsteuerung
F1 der pin für die Klimaautomatik
Es kann unterschiedlich sein, wie man "von links nach rechts" oder "von oben nach unten" bei der Zählweise interpretiert, deshalb evtl. ruhig mal ausprobieren, bis es funktioniert, soviele Permutationen gibts bei 4 Pins ja nicht :-)
Weitere Hinweise gibts hier:
http://cit-faq.de/faqforum/beitraege/codes/codes.htm
viel Erfolg!
XM-Olli
Hallo Olli und Ulf,
vielen Dank für die Infos. Das hilft mir weiter.
Schöne Grüße
Dieter
