Hallo Citroenistas!
Suche Hilfe bei nem Kleinen Problem mit Bx Gti Bj 90 Automatik.
Getriebe oder sinds die Achswellen machen auf den ersten Umdrehungen (2-3 Meter Strecke) Schlagende Geräusche, dann ist es weg. Muss ich mir ernsthaft Sorgen machen?
Ist ein Ölverbrauch von 1 L auf Tausend OK? Und was darf so ein Auto kosten?
KM-Stand 137000 Auspuff ab Kat neu, Neue Bremsscheiben, Neu Rücklaufschläuche komplett,
Hallo Hydrofreak,
Klingt nicht so gut, Dein Phänomen. Ich vermute, Du ziehst in Erwägung, das betreffende Fahrzeug zu kaufen. Dazu folgende Erfahrungen von mir:
1. Auspuff ab Kat und Bremsteile sind billig über f.w.meisen zu beziehen und schnell eingebaut. Dass in diesem BX die entsprechenden Teile erneuert wurden, ist nicht unbedingt ein Kaufargument.
2. komplett erneuerte Rücklaufschläuche sind es schon eher.
3. Wie ist der Zustand von HD-Leitungen und Federkugeln?
4. Bei undefinierbaren Geräuschen, die mit der Automatik in Verbindung stehen KÖNNEN, würde ich max. 500 Euro für den Wagen geben, wenn der Rest wirklich in Ordnung ist.
Erfahrungen eines Freundes mit 120 PS-BX mit Automatik:
1. 91er BX 19 TZI Break automatic: Bei der Besichtigung (km-Stand 179.000 km) schepperndes Geräusch beim Hochdrehen, aber einwandfreies Fahrverhalten.
Ein paar Wochen später: Panne mit gebrochener Schwungscheibe, Verschrottung.
2. 90er BX GTi automatic: Als Ersatz für den Break gekauft, km-Stand 200.000 km. Ein Jahr und 15.000 km später: Plötzlicher Verlust des Kraftschlusses, Automatik macht mechanische Geräusche, Verschrottung.
Nimm lieber einen GTi mit 5Gang, passt auch besser zum Motor, fährt sich spritziger und sparsamer.
Gruss
Henning
ZX volcane Automatik
Wenn der Motor wirklich einen Liter Öl auf 1000 km verbraucht, dann würde ich für das Auto wegen Motor- und Getriebeschaden maximal 50 Euro bezahlen.
P.S. mein ZX verbraucht maximal 0,2 l Öl auf 1000 km.
MfG
Ein Liter ist zu viel, die Maschine hat ihre besten Tage schon sehr lange hinter sich. Die Antriebswellen dürften demnächst auch fällig sein.
Öl verbraucht meiner so 1l auf 3000km also etwes weniger....
Automatik macht bei meinem (jetzt 116000km) keine probleme schaltet noch sehr weich und knackt auch nicht
Schade nur, wäre wieder ein GTi weniger :-/
Grüsse
André
Hydrofreak postete
Wie die anderen schon schrieben: nein. Wobei immer die Frage ist, auf welchem Weg das Öl den Motor verläßt.
Bei meinem XU-Motor (19GTI) hat offenbar der Kurbelwellensimmerring hinter dem Schwungrad der Kupplung einen Schaden weg. Bei hohen Drehzahlen und/oder Öltemperatur ölt der den gesamten Unterboden bis zum Reserverad ein. Das werden dann deutlich mehr als 1l auf 1000km. Der Teilebedarf liegt hier bei unter 100DM, der Zeitbedarf eines geübten Schraubers bei angeblich min 6h (Getriebe/Antriebswelle raus).
Im einfachen Fall könnte der Schlauch zur Ölwanne (der, den frisch eingefülltes Öl auf dem Weg zur Ölwanne nimmt) undicht sein. Diese Reparatur ist einfach und preisgünstig.
Ein beliebtes Problem dieses Motors scheint die Ölwannendichtung zu sein: auch nicht besonders teuer zu reparieren.
Öl, das durch den Verteiler den Motor verläßt, wird eher nicht diese Verlustdimension annehmen.
Verbranntes Öl aus dem Auspuff: Dein Kandidat ist praktisch tot :-(
Gruß, Ralf
hallo,
na ja, so kann man das auch nicht sehen. der ölverlust bei den XU ist volumenmässig kein thema, es ist halt unschön, überall öl zu hinterlassen.
ölverbrauch ist standard um 0,2 bis 0,5 auf 1.ooo. 1 liter ist durchaus noch im vertetbaren bereich, aber ein zeichen für verhärtete ventilschaftdichtungen. je nach deren zustand - und der ist manchmal nur einfach noch mit hart und gerissen zu bezeichnen, grad in autos ohne ölkühler - kann der verbrauch auch bis 3 liter auf 1.ooo steigen.
hatte mein BX GTI auch, und mein 205 GTI und viele viele andere XU-motorwen, die ich kenne und ist mit dem tausch der ventilschaftdichtungen behoben.
mein BX GTI automatik braucht nun 0,3 liter öl auf 1.ooo und 8,5 bis 10 liter super auf 1oo km - mit klima.
zum getriebe: muss man mal anhören, das ganze. ein getriebe kriegt man um die 100 euro.
gruss, kris
Im Zweifel immer die Finger davon lassen. Hab mich vor ca. einem Jahr nach einem BX GTi Automatic umgeschaut und einen gefunden, der auf den ersten Blick einen guten Eindruck machte. Bei der Probefahrt hat die Automatic zweimal komisch geruckt, außerdem waren hintere Kugeln und Reifen runter. Von den zwei Jahren TÜV, mit denen der angeboten wurde war auf einmal auch keine Rede mehr, weil der Verkäufer angeblich einen anderen Interessenten an der Hand hatte, der auch ohne TÜV zugreifen würde. Die Sonenblenden waren auf einmal auch weg. Am Preis war trotz Mängeln nichts zu machen und so hab ich die Sache gelassen, wäre sicher ein schönes Groschengrab geworden...
Fred
Hydrofreak an alle Antworter/inen!
Danke für Eure Meinungen und Tips, hat mir sehr geholfen.
P.S. Habe den BX naürlich schon gekauft, da ich ja auch so`n Unverbesselicher Frankophiler bin. Auf jeden Fall macht die Karre nen heiden Spaß und schau mer mal wie weit er noch kommt bei guter Pflege.
Bonne Route.....
Viel Spaß, stell zuerst fest, wo das Öl bleibt. Wenn es nirgends nach außen drückt solltest Du Dich zumindest auf die Ventilschäfte einrichten, mit etwas Pech könnten auch die Kobenringe fällig sein.
Leider besteht gerade beim GTi der Verdacht, daß der/die Vorbesitzer das Auto häufiger mit kalter Maschine hochgejubelt haben.
Hallo nochmal!
Des mit den Ventilschäften verfolgt mich grad noch-)).
Was mich interessieren würde ist: Wo kommt des Öl hin... Motor raucht nur n bisschen wenn man ihn richtig tritt und er noch kalt ist. (Schon klar macht man nicht, musste ich beim aber leider testen) Dann verschwinden die Symptome.. Klingt des ned vieleicht nach Kiolbenringen?
P.S. Citroen ce phantastique!
