Braucht man sich nicht anzutun: den Zahnriemensatz von Flennor/WM für den BX 16V.
Ich habe mal den Testkauf gemacht.
Spannrollen passen nicht, sie rutschen nur ein Teil auf die Hülse, den Rest müsste man dann mit Gewalt treiben, dann würde man sie dafür nicht mehr oder nur schwer gedreht bekommen. ->schlecht für eine Spannrolle. Also viel zu stramm.
Außerdem wird der Vierkant zu einem teil vom Schraubenbund der originalen Befestigungsschraube verdeckt!
http://www.directupload.net/file/d/4302/qxcaliey_jpg.htm
Zum Zahnriemen: An dem kann ich nichts negatives feststellen. Aber bitte mal die Experten: Bei dem von Flennor sind die Zähne komplett rund. Der andere (alt) ist von Pirelli, da hat jeder Zahn oben eine Kerbe. Siehe Bilder. Das scheint mir aber kein qualitativer Unterschied zu sein (das eine gut, das andere schlecht), denn ich habe hier auch nen Riemen von Gates (PowerGrip): der hat auch runde Zähne.
Also: warum die unterschiedlichen Zahnformen?
http://www.directupload.net/file/d/4302/wdcvznm5_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4302/uqvhadac_jpg.htm
Bearbeitet von Dr.Jones
Habe bislang mit ZR-Sätzen von Flennor keine schlechten Erfahrungen gemacht,verbaut an diversen TU/XU/XUD-Motoren,allerdings war kein BX 16V dabei.
Für mich ist als Zahnriemenqualitätsvorgabe Conti oder Gates maßgeblich.
Rollen sollten von INA oder SKF sein! Hier ist Markenqualität im Zweifel evtl. sogar noch wichtiger.
Das unterschiedliche Zahnprofil halte ich für unbedeutend, die Last wird schließlich über die Flanken übertragen und nicht über die Spitze.
Holgi
Bei meinem BX habe ich nach insgesamt 9 ZR-Wechseln wohl so ziemlich alle Hersteller für Riemen, Rollen und Wasserpumpen durch, gekauft habe ich durchgängig das was ich für den geringsten Betrag kaufen konnte. Es hat auf den 80.000km (meist in 2-3 Jahren abgespult) jeweils keine einzige Komponente versagt.
Bearbeitet von bx-basis
Ich fahre auch Flennor im BX spazieren. Das Set tut was es soll, nämlich funktionieren [emoji1360]
Gesendet aus der Obstschale.
