ich habe da mal eine ganze doofe Frage... :rolleyes:
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen habe ich den Ölwechsel immer selbst erledigt. Jetzt wollte ich das erste mal dies bei unserem C8 HDI 135 FAP Baujahr 10/2008 machen. Ich hatte vorab schonmal die Motorabdeckung von untern abmontiert um zu gucken aber ich kann den Ölfilter einfach nicht finden. :huh:
Nach etwas googeln habe ich gesehen das der C8 nicht so einen Ölfilter zum Aufschrauben hat sondern einen Filtereinsatz, wenn ich mich nicht irre. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo der verbaut ist? Ich finde den einfach nicht. Ein Drehmoment mit dem der Deckel dann montiert werden soll wäre dann auch noch klasse. ;)
Danke vorab
Malte
Hab grad mal in den Motorraum reingeschaut.
Ist das dieser zylindrische Block der quer vor dem Ölmeßstab sitzt? Mit schwarzem Deckel der mit 2 Schrauben befestigt ist?
Wenn das so sein sollte und da der Filtereinsatz drin ist bin ich ja mal gespannt ob der gut raus geht, links daneben ist ja nicht allzuviel Platz.
Unterhalb vom Dieselfilter, neben der Lichtmaschine sollte ein abgerundeter Deckel zu erkennen sein, der einen 27mm Sechskant oben drauf hat. Das ist der Deckel zum Ölfiltergehäuse.
Den habe ich gefunden :)
Vielen Dank euch beiden!
