Suche Mengenteiler XM Y3 2,0i 12/91
probehalber
Bonjour membres du circle,
jetzt ist es soweit: mein geliebter XM braucht einen dichten und funktionstüchtigen Mengenteiler und zur Not einen Schrauber, der den Austausch vornehmen kann.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Amicalement Martin
Hallo Martin,
den Mengenteiler kann man überholen bzw. mit neuen Dichtungen versehen.
Henning
Kommt drauf an. Bei unserem  XM hat das neu abdichten nichts gebracht, der Mengenteiler ist mit 385'000 km einfach verschlissen.
Es gab bei Citroen für den Y3 mal einen Dichtsatz ist inzwischen allerdings nicht mehr lieferbar. Hatte die Bestellnummer 95669034 und kostet 32,76 EUR (Stand: Ende 2007). Kannst ja mal bei einer Citroen Werkstatt anfragen, die können im System nachschauen, ob den Dichtsatz noch ein Händler europaweit auf Lager liegen hat, sofern er im System eingepflegt wurde.
Das einfachste wäre es, sich einen gebrauchten und dichten Mengenteiler aus einem Fahrzeug mit niedriger km-Leistung zu besorgen, obwohl man dazu auch sagen muss, dass die jüngsten Y3 inzwischen auch schon stolze 22 Jahre jung sind.
Den letzten Mengenteiler habe ich überholt, als es schon keine Dichtsätze mehr gab. Im Prinzip müssen nur die O-Ringe ausgetauscht werden, und die gibt es in Ersatz-Standardgrößen.
Henning
Vielen lieben Dank für all die hilfreichen Tipps. An meinem XM erledige ich fast alle Reparaturen selbst, nur bei der Hydraulik fallen meine Arbeitsergebnisse höchst unterschiedlich aus: Sie reichen von "i.O." bis zu "Volltrottel". Daher bin ich mir sicher, dass "man" den Mengenteiler überholen kann, nur ob "ich" das kann - da habe ich so meine Zweifel - erst recht nach der Lektüre der Anleitung.
Daher nochmals meine Frage, ob nicht ein Forumsmitglied gerne einen funktionstüchtigen Mengenteiler verkaufen möchte?
Nochmals danke für Eure Aufmerksamkeit!
Hab dir  eine PN gesendet....
