Hallo :)
Ich hab mir im letzten Jahr meinen c3 gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte das Radio selbst getauscht. Leider funktionierte das Radio nicht richtig (las nicht alle CDs, speicherte keine Radiosender, ging an obwohl niemand nen knopf drückte) und klaute zudem den Strom von der Batterie. Jetzt hab ich kein Radio mehr im Auto und leider auch keine Ahnung von alledem um ein neues auszusuchen.
Meine Frage wäre, was war in dem c3 mal für ein Radio drin bzw auf was muss ich beim Kauf eines Radios (evtl gebraucht) achten?
LG
Keine Senderspeicherung und unbeabsichtigtes Einschalten weist auf eine falsche Stromversorgung hin. Der Speicher der (meisten) Nachrüstradios  braucht einen Dauerstromanschluss und für das Ein- bzw. Einschalten mit der Zündung einen Schaltplus-Anschluss. Das bedeutet eventuell eine zusätzliche Verkabelung und einen CAN-Bus-Adapter der dies zur Verfügung stellt. Da die Werksradios im Auto integriert sind müssen diese abgemeldet werden.
Die CD-Lesefehler haben eine andere Ursache: Kratzer,Schmutz, usw.
Gibt es diese Autoradioshops wie ACR nicht mehr? Wenn es nur um Radio/CD/mp3 geht, sollten 100 € reichen.
Zuvor war vermutlich ein displayloses CD-Radio eingebaut Typ RD3?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ein RD3-Radio? Das wäre also das einzige worauf ich beim Kauf eines neuen Radios achten muss?
RD3 (das ist eine Citroën Typbezeichnung) könnte hinkommen, aber 2004 hat der C3 keinen CAN Bus, sondern den VAN Bus. Ich würde einmal bei einem Händler fragen, ob sie nicht ein Radio aus einem Unfallwagen haben. Normalerweise werden diese Radios nicht ausgebaut, da sie auch zur Fahrzeugkonfiguration benutzt werden.
Bei Ebay bietet jemand so ein rd3- Radio an. Aus einem c2 von 2004. das könnte dann wohl passen.
Oder sicherheitshalber doch lieber beim Händler fragen?
Und, als absoluter Laie, was bedeuten CAN bzw VAN bus? xD
Das sind unterschiedliche Schnittstellen, über den Geräte im Auto kommunizieren. Ältere C3 nutzen den VAN Bus (das hat mit Van Autos nichts zu tun), ab 2005 kommt CAN zum Einsatz.
Zum Händler mußt Du sowieso, da er das Radio mit dem Auto wieder verheiraten muß. Das Radio geht erst, nachdem es im Auto angemeldet wurde. Vielleicht vor dem Kauf das erstmal durchsprechen.
Ok, dankeschön für die hilfe :-) Dann werd ich erstmal den Händler meines Vertrauens kontaktieren und das abkläre
LG
