Hallo habe seit ein paar Wochen Probleme mit der Schaltung . Wenn das Auto steht keine Probleme nur beim Fahren geht der 2Gang schlecht rein
hatt jemand auch schon mal solche Probleme gehabt
Das könnte mit der Kupplung zu tun haben, die entweder nicht richtig trennt oder von Dir nicht richtig getreten wird. Was ist das für ein Motor bzw. Getriebe? Fünf oder sechs Gänge?
Die Fünfganggetriebe haben noch einen nicht synchronisierten Rückwärtsgang. Kratzt der beim Einlegen? Gibt es Ölspuren unten an der Trennfuge zwischen Motor und Kupplung?
