unser DS3 stand den Winter über still, und währenddessen hat sich die Batterie entleert.
Nach erfolgreicher Überbrückung funktioniert aber das Radio nicht mehr richtig.
Das Display zeigt nur noch eine blinkende Datums- und Uhrzeitanzeige, wie wenn man
diese Werte neu einstellen muss, aber egal welchen Knopf man drückt oder dreht,
das Radio reagiert nicht mehr.
Die Sicherung ist intakt, und es ist wohl auch kein Code einzugeben.
Kennt das Problem jemand und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Einen Werkstatt-Termin bekomme ich leider erst in ein paar Wochen,
und durch schnell mal anschauen kamen die bei Citroen auf keine Lösung.
Bearbeitet von AndiFFM
Das Radio muß bei der BSI angemeldet sein, damit es geht. Wenn diese Anmeldung verloren gegangen ist, dann spielt das Radio nicht mehr.
Man kann die Uhrzeit und das Datum mit der Menü Taste und anschliessender Wahl der Fahrzeugkonfiguration nicht einstellen? Datum und Uhrzeit werden an sich aus auf der BSI gespeichert und wenn diese Einstellung nicht geht, dann wird das Radio auf dem Bus nicht richtig angesprochen.
Wie gesagt. Display geht, Uhrzeit und Datum blinken, kein Ton, keine funktionierende Taste, auch die Menütaste nicht. Auch der An/Aus Drehschalter zeigt bei Gedrückthalten keine Wirkung.
Was für eine Batterie ist denn jetzt drin ?
Hoffentlich eine neue ?
Die alte natürlich. Ist ja schließlich nicht kaputt. Kann doch nicht nach jedem Winter eine neue kaufen, nur weil sie sich entladen hat.
Vielleicht nochmal die Batterie abmachen, bissel warten, und wieder anschließen. Hat sich vielleicht nur der Bus...verfahren...
vor 9 Minuten, AndiFFM sagte:
Ich tippe eher auf total defekt, weil tiefentladen und deswegen "mag das Radio nicht mehr",bzw Teile der BSI.
Kann aber auch sein, was Gernot geschrieben hat ? (Aktuelle Autos sind elektronische Vollhonks)
Ein Reset der BSI, wie von Biker64 beschrieben, wäre eine Idee. Ich hatte das einmal beim C3 Pluriel. Das Radio ging aus und es war nichts mehr zu machen. Da reichte es, die Türe offen zu lassen, bis man Relais mit Klack abfallen hörte. Dann einsteigen, Türe zu, Zündung an, Motor an und Schwupps ging das Radio wieder. Das ist dann auch die 7 Jahre, die ich das Auto fuhr, störungsfrei gelaufen. Vollhonk? So oder so ähnlich.
vor einer Stunde, Wurzelsepp sagte:
Naja, alles andere geht ja, und nachdem das Auto gefahren wurde, entleert sie sich nicht mehr. Kann dann nicht total defekt sein. Vielleicht mal abklemmen, wie Biker vorgeschlagen hat...
Und nach dem Anklemmen und dem Einschalten der Zündung erstmal eine Minute warten, bis die ganzen Steuergeräte wieder angefahren sind. Dann erst Starten. Steht so auch in der Betriebsanleitung.
Hat leider auch nicht geklappt...werde wohl um einen Werkstatt-Termin nicht herumkommen. Zum Glück ist noch Garantie drauf.
  • 4 Jahre später...
Auch hier nochmal für das Protokoll:
Bei uns lag es an einer defekten Sicherung hinten im Radio. Nun geht es wieder.
Noch etwas für das Protokoll:
Wenn ein anderes Radio eingebaut wird was anschließend nicht korrekt an der BSI angemeldet ist dann funktioniert das Radio erstmal... aber es piepst ständig. Das zum Fehlerbild. So wurde es uns in der Werkstatt gesagt.
