CX 25 GTI Ansaugbrücke
vor 22 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Gebraucht, bei der ca. Basis 250.-€
Oder die Luxusvariante die Knut verbaut hat.
Wenn Du eine so findest, je nach Zustand, 100-150.-€ solltest Du ca. rechnen.
Hallo alle mit einander.
Im Ramen der Veredlung meiner Diva musste ich wegen der Optik meine Ansaugbrücke Wechseln.
Ich suchte nach ersatz und fand bei der CX-Basis eine Alternative aus Edelstahl aber sie war mit schwarzer Farbe beschichtet.
Ich habe mit Herrn Heusel verhandelt das ich eine unbeschichtetelarge.20200117_162902.jpg.3c9f6e0b513a175f069bd68b6efd6c85.jpglarge.20200125_125854.jpg.cfa6b90056236a336fcea3a751edde64.jpglarge.20191111_184151.jpg.3a044d4f4abcb122881fc331b083e54a.jpglarge.20191111_184128.jpg.143a34bb81d694abd9d4548f9682e50a.jpg Ansaugbrücke bekomme.
Weil ich sie aufpolieren wollte siehe Bild.
Ich habe ein ganzes Jahr darauf gewartet und es ist noch der Tod von Herrn Heusel dazwischen gekommen.
Ich habe immer wenn ich was brauchte spitzel mit Herrn Heusel Verhandelt oder Rat geholt.
Gruß Knut
vor 23 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Aber in der steckt links ( i.Fahrtrichtung) ein AnsaugluftSensor , den es im GTi nicht gibt. Der muss also raus und das Loch verschlossen werden.
Das ist nicht der Ansaugluftsensor sonder ein Kaltstartventil, der Ansaugluftsensor sitzt beim GTI Turbo im Luftmengenmesser.
Könnte man so eine Ansaugbrücke nicht aus GFK nachfertigen? Epoxyharz ist ziemlich temperaturstabil.
vor 36 Minuten schrieb CX20 Prestige:
Ach ja ! Genau, erinner mich .
Könnte eventuell Plastik oder Alu Ansaugbrücke haben......
Kann mal nachsehen.
vg.Peter
Habe noch kompletten Motor M25/659 ....also den Einspritzer ohne kat.......mit Getiebe......
Hat eine Kunststoff-Ansaugbrücke oder Sammelrohr.....
wenn sie paßt und es dir das hilft baue ich sie ab.......
vg.Peter
