XM und Xantia Automatikfahrer: Prüft Eure Anlasserrelais!
Ärgerliche und vermeidbare Pannenursache (mir gestern so passiert, glücklicherweise direkt bei der Schrauberbude, freu):
Wagen startet nicht mehr, nur Relais klicken bei Anlassstellung des Zündschalters.
Ausschluss Ursache Anlasser durch Direktstrom von Batterie zum Magnetschalter (Achtung: Automatik bei diesem Test unbedingt auf Parkstellung!!)
Ursächlich war der Sockel des Anlasserrelais (bei XM ganz links über dem linken Scheinwerfer, gelber Sockel) Zwei der Steckbuchsen waren "ausgeleiert" und konnten nicht mehr genug Strom führen. Der XM war übrigens kalt und seit Stunden nicht bewegt, vormals im Stand mehrmals gestartet, also keinerlei Fahrerschütterung seit dem letzten Start.
Prüft also diesen Sockel vorsorglich, ist schnell gemacht und kann eine ärgerliche Panne, wo auch immer, vermeiden. Den Sockel kann man aus der Halterung herausnehmen (kleine Haltenase drücken, dann etwas drehen, ein Bajonett- Verschluss). Dann jeden Kontakzt einzeln mit einer 6,3 mm Steckzunge testen. Wenn einer nicht sicher hält, den Kontakt vorsichtig verbiegen. Dann noch alles reinigen, mit Kontaktspray versorgen (wird jeder Citroen- Schrauber eh literweise bunkern) und gut isss...
Dann gleich noch die anderen Relaissockel prüfen. Bei mir war ein Kontakt des Hauptscheinwerferrelaissockels  schon halb zerbröselt, da auch aufgrund lockerer Steckzunge ein zu hoher Übergangswiderstand vorlag.
Holgi
