Ich hab eine Frage aus der Löwenecke  Peugeot 406 2,2 HDI mit Partikelfilter und Additivtank.
Nach diversen Fehlermeldungen hab ich den Tank mit 1 l Zusatz aufgefüllt und per Lexia die Fehler gelöscht. Allerdings hab ich nur die Citroensoftware drauf. Ließ sich löschen. Der Fehler kommt sofort wieder und ich meine ein unzufriedenes Pumpengeräusch zu hören aus dem Zusatztankbereich.
Beim Vorbesitzer wurde schon die ganze Tankeinheit erneuert da es schonmal Probleme gab. Bei 300.000 km überlegt man sich halt wieviel Aufwand hier betrieben werden sollte.
Erstmal kommt eine neue Lichtmaschine rein, da sie  zu allem Überfluß während des Werkstattaufenthalts gestorben ist...
Manchmal muß man sie wirklich mögen unsere Franzosen.....
Hallo Rüdiger,
frag mal auch im C5-Forum, der 2.2HDi ist nur in einem mir bekannten Xantia unterwegs.
Ich meine aber, dass die Pumpeneinheit relativ oft getauscht werden muss, wenn das Eolys leer war. Zudem kann/muss man mW den Füllstand per Lexia (in deinem Fall dann PP2000) setzen, da gibt es glaube ich keinen Füllstandsfühler sondern nur eine Berechnung.
Arne
Bearbeitet von ACCM idefix
Heut kommt sepp zu mir und dann hängen wir mal den PÜschotester drann. Die Pumpeneinheit kam vor ca 3 Jahren erst neu
