Guten Morgen zusammen.
Komme eben aus dem Osterurlaub mit unserem Wohnmobil zurück. Wollte nun den Stellplatz der in unserer Abwesenheit vom Grand Picasso 2.0 HDI, EZ 2007, bewacht wurde wieder für das Wohnmobil freimachen – Schlüssel rein, Motor startet, Gang rein – nichts! Weder Vorwärts noch Rückwärtsgang lässt sich einlegen, nach einiger Zeit kommt die Meldung "Getriebe defekt". Das Auto hat nun ziemlich exakt 200 Tkm gelaufen und das Getriebe war immer recht unauffällig - zumindest in den 60 TKM die ich den Wagen fahre. Geräusche gab es vorab auch keine - von jetzt auf nachher lässt sich kein Gang mehr einlegen. Könnte das mit der Hydraulik was zu tun haben? Wer weiß Rat?
Bearbeitet von carpelux
Mit etwas Glück ist nur die Batterie etwas schwach und durch den Spannungsabfall beim Startvorgang hat sich das Getriebesteuergerät "verschluckt". Entweder berappelt es sich und funktioniert beim nächsten Versuch wieder (am besten mal länger laufen lassen um die Batterie mittels Lichtmaschine zu laden), oder der Wagen muß ans Diagnosegerät zur Fehlersuche.
Danke für den Tip, eine neue Batterie hat Abhilfe gebracht :)
