Xantia X1.0 Limo - Hydraulik an der Pumpe undicht
Hallo allerseits,
und gleich das nächste Problem.
An dem Anschluß vorne an der Hydraulikpumpe spritzt die grüne Plörre raus, deswegen ist die Lima auch schon so schön grün...
Festziehen bringt leider nichts.
Kann man da irgendwie "flicken" oder brauch ich die Leitung neu? Wenn ja, woher?
X1.0, 2,0i ohne Antisink.
Danke
Klaus
Hier noch mal die Stelle mit Markierung:
Klaus
oh, oh, das tut der Lima leider gar nicht gut.
Festziehen macht nur was kaputt. Der dichtende O-Ring liegt im Kaftnebenschluss, die Dichtwirkung ist deshalb unabhängig vom Anzugsmoment. Ist es undicht, dann wechselt man. Ersatz gibts beim Cit-Händler. Handelsübliche O-Ringe funktionieren nicht auf Dauer - vermutlich vermutlich zu weich. Doch Vorsicht beim Wechsel, hinter der Verschraubung lauert zuerst eine Kugel und dahinter eine Feder, diese Teile werden gar zu leicht auf Nimmerwiedersehen vom LHM herausgeschwemmt. Also zur Sicherheit großes Tuch unterlegen.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ich hatte die Leitung gelöst und weder O-Ring noch Kugel oder Feder gefunden. Die Leitung ist am Ende gebördelt.
Die Lima muß eh getauscht werden, die quietscht. Obwohl jetzt ist ja geschmiert ;-)
Klaus
Jepp, da gibt es keinen O-Ring. Also ist die Leitung gerissen, spätestens bei Nachziehen.
Die Leitung ist nfp, also entweder anderen Anschluß an der Pumpe mit Schneidringverbinder ansetzen oder Leitung anfertigen lassen, 6,35mm, Länge 1045mm.
