Eine Reparatur obiger Lenkung ist angeblich nicht möglich. Erneuerung der Lenkung kostet ca 4.500,- €!!!
Ich kann nicht glauben, dass es angesichts der Häufigkeit dieses Defektes und des exorbitanten Reparaturpreises nicht irgendeinen Spezialisten gibt, der diese Lenkungen zuverlässig abdichten kann.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
xmpoint Schmidt
Hallo, gibts aber keinen(V6 Diravi). Muß halt ne gebrauchte einbauen lassen. Grüße Bernd
....das kann nicht ganz richtig sein. Beim SM z.B. ist die Preislage ähnlich fatal, ABER da sind es ganz oft nur die beiden O-Ringe am Eingang des Lenkstummels von der Lenksäule. Neu machen, ruh is.
Carsten
hallo
bei meinem bx hatte ich einen geringen ölverlust am steuerventil. ich habe "LECK WEG" in die hadraulikanlage geschüttet und damit den ölverlust gestoppt. selbst nach der kur mit hydroclean ist die lenkung noch immer dicht.
dieses mittel soll die kunststoffdichtungen (beim BX teflon?) regenerieren. es besteht fast ausschließlich aus weichmachern.
