CX GTI Demontage Ventildeckel Zylinderkopf
ArndtOZ
Hallo Forummitglieder, ich bin erst seit kurzen Besitzer eines geschenkten CX GTI Bj. 1987 der 23 Jahre unbenutzt in einer Garage gestanden hat. Nun scheint ein Ventil fest zu sein. Ich bekomme aber den Ventildeckel auf dem Zylinderkopf nicht demontiert. Dieser ist doch nur mit zwei M6 Schrauben von oben montiert oder gibt es noch eine weitere Befestigung? Wenn der Deckel wirklich nur durch die Dichtung festklebt, wie bekommt man die Verklebung geöffnet? Ich habe schon die Hülsen um die Zündkerzen zum Decken mit Drahtbürste gereinigt und mit WD40 eingeweicht.
Hydropneumaticker
Hallo A,
Brechstange?
Gruß H.
Servus Arndt,
wenn es nur die zwei Schrauben sind, dann kannst du mit Wärme - Fön und oder leichtes klopfen mit Gummihammer versuchen. ;)
Wo bist du denn zuhause ?
Na, wenn's schon am Ventildeckel scheitert :-/
vor 4 Minuten, M. Ferchaud sagte:
Servus M.
ist ja klasse, hast du keine qualifiziertere Antwort ? !
Hier gibt sich ein Neuling Mühe sein Problem zu beschreiben und du haust ihm dazwischen.
Gentelman like ist das grad nicht ! ! . Und durch solche Dinge hier im Forum machst du nicht grad beliebt und UNSER  Forum auch Nicht
Und viele lesen auch so mit, muß das sein ?
F A I R   P L A Y   A N D  N O B O D Y   I S  P E R F E K T !
