CX GTI Demontage Ventildeckel Zylinderkopf
ArndtOZ
Hallo Forummitglieder, ich bin erst seit kurzen Besitzer eines geschenkten CX GTI Bj. 1987 der 23 Jahre unbenutzt in einer Garage gestanden hat. Nun scheint ein Ventil fest zu sein. Ich bekomme aber den Ventildeckel auf dem Zylinderkopf nicht demontiert. Dieser ist doch nur mit zwei M6 Schrauben von oben montiert oder gibt es noch eine weitere Befestigung? Wenn der Deckel wirklich nur durch die Dichtung festklebt, wie bekommt man die Verklebung geöffnet? Ich habe schon die Hülsen um die Zündkerzen zum Decken mit Drahtbürste gereinigt und mit WD40 eingeweicht.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Da klebt der Deckel wohl an der Dichtung fest .
Was anderes kann es kaum sein.
Neue Dichtung hast Du ?
Die dürfte , wenn Du den Deckel irgendwann ab hast , hinüber sein.
ACCM Elmar Stephan
Ich kenne den CX-Venildeckel nicht, aber ich würde mit einem kleinen Kunststoffhammer ein wenig Überzeugungsarbeit leisten ...
