ich habe ein Problem mit der Lüftung meines Citroen Berlingo, und hoffe das mir jemand helfen kann.
Folgendes Problem:
Die Lüftung der Berlingo läuft permanent auf Hochtouren und läst sich über den
Regler halt nicht mehr regulieren.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp da dieses Geräusch auf Dauer ganz schön nervt.
kempkens.ralf@t-online.de
hi ralf,
dann ist ein elektronisches bauteil an der klimaanlage im eimer. reparatur kostet ca. 100-120 euro oder eben garantie. kulanz lehnt cit. übrigens ab. hatte ich auch schon 2 mal. infos dazu findest du auch unter www.berlingo.info
gruss schorsch
Hallo Ralf,
ich kenne das Problem vom XM her und beim Berlingo dürtfte es auch nicht viel anders sein.
Im Heizungskasten sitzt eine Platine mit 2 Leistungstransistoren drauf. Davon dürfte einer hinüber sein(tritt auf, wenn über den Heizungskasten Wasser -Waschanlage- ins innere gelangt).
Wenn Du jemanden kennst der sich damit ein wenig auskennt, kannst Du den Fehler selbst beheben. Ist jedenfalls wesentlich billiger als von Cit Werkstatt.
Cit wechselt die nganze Platine und das ist Verschwendetes Geld.
Ich habe damals einen Wald und Wiesen PNP Leistungstransistor eingelötet.
Der Arbeitspunkt mag dann vieleicht nicht mehr ganz stimmen-d.h. die Regelung ist nicht mehr ganz linear-.Aber wenns nicht stört ist es wurscht.
Grußß
Peter
Peter Ritter postete
Hallo Ralf,
Grußß
Peter
kenne mich hier noch nicht so gut aus deswegen das durch textliche
Durcheinander.....
Wo sitzt der Heizungskasten.....und wie kann ich testen ob es an diesem Leistungstransistoren liegt bzw. welchen ich auswechseln muss.
Danke
Ralf
beifahrerfussraum,matte weg,drunter sitzt heizungsventilator.drei torxscgrauben(oder kreuzschlitz),vorher die kabel ab,fällt ventilator runter,
ventilator zerlegen um an das regelteil(Kühlrippen für leistungstransistoren)
zu gelangen.neues teil bei cit kaufen.das ganze rückwärts und des geht.
geübt mit vorhandenem teil 15 minuten.
reach it
gruss
Na spitze,
vielen Dank für die Unterstützung. Hab den Lüfter ausgebaut und halte
den Kühlkörper mit der Platine und den 2 Transistoren darauf in der Hand.
Wie bekomme ich jetzt diese Transistoren gelöst. Sieht so aus als wären
sie auf der Oberseite mit Popnieten befestigt.
Auf der Seite der Platine kann ich die Lötstellen ja heiß machen und dann raus
ziehen.
Weiß aber nicht wie ich die Popnieten gelöst bekomme.
Danke
Ralf
