Hallo, habe hier in der Nähe noch einen HY im Zustand 5-6 gefunden und den dummerweise gekauft.....  (stand nur 10km von mir entfernt).
Beim Ausbau der alten Wohnmobileinrichtung wurde dann schnell klar, das der Zustand tatsächlich seehr schlecht ist. Also muß das Teil schnell auseinander geschnitten werden und dort wo er jetzt steht muß er schnell verschwinden :-). Somit: Verkaufe hier Bleche und Teilbleche aus Seitenwänden, Dach, Türen usw. als Rep.-Bleche für die Wellenbereiche und wenn sonst jemand noch etwas Brauchbares auf den Fotos entdeckt, bitte melden. Der Motor (78er) läßt sich noch mit Kurbel drehen. Motor-Anbauteile habe ich schon mal abgenommen....
Aus einer weiteren Schlachtung gibt es noch einen kompletten Boden mit den Trapezblechen im tollen Zustand, keine Durchrostung! Weiter ein der komplette Vorderwagen mit einem rostfreien Scheibenrahmen und und und...... (brauche ein bischen Platz)
Dirk HY
Oh Mann, Dirk, Du Süchtiger :-)
Wenn das Getriebe, der Motorblock mit ZK und der Vergaser noch verfügbar wären, hätte ich Interesse.
Liebe Grüße!
Martin
Bearbeitet von -martin-
Dirk,
die Bodenplatte
Wann bist Du in deiner Werkstatt?
heute geht nicht, aber morgen oder übermorgen
Vorderwagen bin ich dran interessiert - (wie telef. besprochen, bis das mobi gestreikt hat).
Gruß Chr.
Ein H ist nie genug ;-))
Wenn die Heckklappe vom Luxenburger keinen Abnehmer findet bin ich am Joderscharnier (komplett) oder am Fahrzeugseitigen Teil des Scharniers interessiert.
Herzliche Grüsse ins Zentrallager Nord
Stephan
@Stephan: mal schaun was von dem Scharnier noch vorhanden ist... :-))
Herzliche Grüße in die Schweiz
Dirk
Hallo Dirk,
ist das eigentlich eine brauchbare Anhängekupplung die da noch zu haben wäre?
danke
Ansgar
Hallo Ansgar,
die Hängerkupplung macht einen äußerst stabilen Eindruck, aber leider ohne Typenschild oder Bezeichnung, hier mal zwei Fotos der ausgebauten Kupplung:
Hallo Ansgar,
dem Blech-Fähnchen nach könnte das gut eine Germain et Lejour sein.
Gruss
Danke, ich bespreche das mal mit den Kollegen aus der Kraftfahrt. Wenn die mir damit mehr als die jetzigen 650kg zulassen, dann wäre ich sehr interessiert.
danke
Ansgar
uiuiuiiiuii wenn die radkästen noch gut (und noch nicht vergeben) sind - die bräucht ich.
Gestern gings dann weiter mit dem Zerlegen des Schrott-HYs, Tatkräftige Hilfe kam von HY1600, Danke dafür!
Das Ergebniss sieht jetzt so aus:
@dalmatinerpaul: Radkästen kannst Du Dir anschauen, muß was dran gemacht werden, hält sich aber in Grenzen und sind schon ausgebaut :-)
Das Dach steht auch zum Verkauf, ist noch ganz i.O. bis auf den Bereich "Anschluß an die B-Säule"
Motor und Getriebe waren auch nicht mehr sooo toll und sind jetzt zu Versuchszwecken in Stuttgart gelandet :-)
  • 6 Monate später...
Ich suche dringend einen HY oberen Querlenker auf der Fahrerseite (Baujahr 76/77). Hast du so etwas da?
