Hallo
Ich hab nun wieder ein Problem.
Ich wollte heute zur Werkstatt,wegen einer Motordiagnose.
Der Motor wurde so heiß das der Kühler geplatzt ist. Da habe ich mir schnell ein neuen ( gebraucht) geholt und nun geht es mit der Temperatur hoch aber er heizt nicht mehr.
Alle Schläuche sind warm am Thermostat..
Mein Verdacht ist der Thermostat.
Könnt ihr mir noch ein tip geben ?
Ach ja... Ich finde er fährt jetzt besser.
Gruß Ralf
Richtig entlüftet ? Evtl. ist nich irgendwo eine Luftblase im System.
Habe ihn laufen lassen und habe die entlüftungskappe angehabt...Fast 100 Grad und es kommt nur Dampf heraus ob mit oder ohne Gas zu geben.
Das Problem scheint gelöst zu sein
Du mußt die Kühlflüssigkeit mit einem Aufsatz einfüllen damit Flüssigkeit aus den Entlüftungsschrauben kommt!
vor 57 Minuten, Oberhesse sagte:
"Aufsatz":  Eine unten abgeschnittene Plastikflasche als Trichter benutzen, sodaß man 10 - 20 cm über das Entlüfterpinöppel-Niveau kommt. Wenn das Auto gerade steht, geht es i.d.R. aber auch ohne.
