Hallo zusammen...
Ich hab da ein kleines Problem mit dem CX: Drinnen nebelt es aus der Lüftung; stark bei Heizbetrieb, weniger stark bei Stellung 'blau'. Das Motorthermometer ist auch beschlagen (von innen).
Hat es da den berüchtigten Heizungskühler erwischt?
Was tun auf die Schnelle?
Zu Hülfe bitte...
mike scherfner
salut!
das sieht so aus. natuerlich kann auch ne schlauchverbindung loses/kaputt sein. dann ist aber dmpf im motorraumbereich auch wahrscheinlich. nachsehen.
was du machst: forschen und fehler beheben. wenn es der heizungskuehler selbst ist, sollte auch der beifahrerfussraum feucht sein!
hast du klima?
wenn der genannte kuehler: wechseln! und feuchigkeit trocknen. ist aber nicht so dramatisch, weil der kuehlerfrostschutz auch ein rostschutz ist.
gruss, mike
Hallo Hummel,
meinen hat es neulich auch erwischt ich hab Dichtungsmittel rein jetzt geht es wieder.
Gaaaaaaaanz wichtig immer für genügend Wasser sorgen und sorgfältigst entlüften.
Auch wichtig. Teppich rechts zum Austrocknen ausbauen und auf die Leine hängen, da du sicher jetzt schon mit reinem Wasser fährst und das dann munter vor sich hin rostet.
Wenn du den Heizkühler wechselt nehm die Abdeckung rechts runter, wenn noch der erste drinn ist ausschneiden, wenn nicht siehst du ihn schon. Bei dieser Methode muss nicht der ganze dämliche Kasten raus. Loch nach Ende der Operation wieder sauber verschliessen.
Nochmals Hallo...
Klima hab ich nicht (bis auf besagten Nebel *g); Schläuche im Motorraum sehen auch ganz proper aus, dampfen tut's da nicht.
Sonderlich feucht ist es im Wagen noch nicht, wird wohl hoffentlich ein kleineres Leck sein.
Lässt sich der Kühler als erste Hilfe irgendwie überbrücken oder abklemmen? Bin Frieren gewöhnt... aber ohne gucken ist Mist...
Ist ein GTI von 1983.
Gruss hummel
mike scherfner
salut!
wenn du dran bist, dann hau gleich nen neuen rein. ist der fussraum auch wirklich feucht (beifahrer)? wenn nicht: ganz genau suchen!
das ding gibt es fuer um die 50 euro bei meisen neu! mach keine haoben sachen. und schuette auch kein kuehlerdicht rein.das macht man nicht, wenn es keine not hat. das kann auch was verstopfen. und ist sicher nur ein provisorium, keine loesung.
also: fehler ganz genau finden, teil kaufen, einbauen.
gruss, mike
hallo...
bin ja willig - will nur durch die nächsten wochen kommen - deswegen auf die schnelle abklemnmen.
thx erstmal!
hallo!
teppich im beifahrerfussraum fühlt sich trocken an, gibt es noch andere möglichkeiten zur dampfbildung in der lüftung? regen, oder besser, tauschnee im lufteinlasskasten unter der motorhaube?
- jetzt hab ich den wagen grad mal'n paar wochen, und schon gehts los... -
gruss hummel
Das Wasser ist unter dem Teppich nicht oben drauf. S1 GTI kannst du im Motorraum abklemmen ist jedoch eine Bastelei
ich war so weit unter teppich und dämmzeugs, wie ich auf die schnelle so gekommen bin - fühlte sich alles trocken an bis ca. 30 cm richtung beifahrersitz
wo fang ich denn im motorraum an mit suchen??
heut morgen wars im ruhrpott schon diesig genug - draussen *g
gruss hummel
bin auf neuland mit dem cx...
ACCM Jan Schüsseler
Im Motorraum führen zwei parallel verlegte Schläuche ca. 200 mm Außendurchmesser etwa in Fahrzeugmitte zum Heizungskühler. Man kann sie an den motorraumseitigen Anschlüssen abschliessen und diese kurzfristig mit einem passendem Schlauch aus dem Baumarkt überbrücken. Entlüften nicht vergessen! Vorsicht, Baumarktschläuche sind in der Regel nur bis 60 Grad C temperaturstabil!
Bei mir hat dieser Notbehelf aber während einer ca. 80 km langen Überführungsfahrt gehalten, und seitdem liegt der Schlauch für notfälle immer unter dem Rücksitz bereit.
Gruß, Jan
ACCM Jan Schüsseler
Quatsch, natürlich 20 mm!!!
bedankt!
*aufeinpaargradmehrdraussenhoffend
hummel
Hallo zusammen
als Provisorium hat jetzt ein 3/4'' (=19mm Innen-Durchmesser) Gewebeschlauch hergehalten (50 cm reichen): Ersatzrad in den Kofferraum, bisschen Wasser absaugen, Schlauch einsetzen, entlüften.
Keine Stunde Arbeit und der Nebel legt sich...
Gruss hummel
