Hallo ihr Lieben,
kann man den Schliesszylinder aus dem Handschuhfach in das Schloss der Fahrertür einsetzen?
Wenn ja, wie kann ich ihn ausbauen ( XM Y4 mit Beifahrerairbag)?
Danke und LG
Markus
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber warum setzt Du nicht das Schloß aus der Beifahrertür in die Fahrertür?
vor 54 Minuten, XM_Boris sagte:
Hätte gerne auch in der Beifahrertür ein funktionierendes Schloss, z.Zt. funktioniert es, nur das in der Fahrertür nicht.
Ist der Scließzylinder mechanisch defekt ? Sonst ab ins Ultraschallbad.
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, sorry.
ACCM Jan Goebelsmann
Reinigen war bei meinem 1. XM bereits ab km 20 000 eine regelmäßig wiederkehrende Notwendigkeit.
Tatsächlich: Fahrertür mehr als Beifahrertür, und vor allem Kofferraum!!!!!
Und man sollte es machen, denn was ist, wenn die ZV mal nicht tut?
Jan
Handschuhfach meinst du nicht, sondern Schließzylinder der Beifahrertür tauschen mit dem der Fahrertür. Warum weiß ich, du willst den Xm wieder von der Fahrertür öffnen.
Das geht. Wenn du die Tür öffnest siehst du einen runden Gummipfropfen, den abziehen. Dann mit einem 4-er Inbus die Schraube herausholen, jetzt kannst du am hinteren Teil des Türgriffs rütteln und der Zylinder kommt raus. Mit Ballistol bearbeiten.
Bearbeitet von Steinkul
vor einer Stunde, Steinkul sagte:
Er schrieb ganz eindeutig Handschuhfach. Ist oben immer noch nachlesbar.
Und er schrieb ebenso, dass er nicht das Schloss der Beifahrertür nehmen wollte. Ist oben immer noch nachlesbar.
Und um was zur Sache beizutragen:
1. es gibt Schließzylinder, die sind irreparabel runtergenudelt. Da hilft eine wie auch immer geartete »Bearbeitung« mit Ballistol auch nichts. Ich habe zwei Schließzylinder zerlegt und gereinigt und die haben hinterher trotzdem nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen sollte mit der Reinigung, oft funktionieren die Schlösser dann wieder. Bei meinem letzten XM vor diesem wars damit aber nicht getan (der hatte auch am Ende 344000 runter).
2. Der Schließzylinder des Handschuhfachs passt nicht ins Türschloss. Anbei ein Foto eines Satzes Türschlösser, oben links Heckklappenschloss, oben rechts Schloss Handschuhfach. Diese waren Teil eines Y3-Schlosssatzes, den ich neu gekauft hatte; es passte aber leider das Zündschloss nicht zu meinem Y4 (den Schlosssatz habe ich inzwischen zum Glück weiterverkauft). Das Handschuhfachschloss bei Y3/Y4/mit/ohne Airbag ist identisch.
Bearbeitet von holger s
Vielne Dank insbesondere an Holger für die ausführlichen Antworten !
Mein Beifahrerschloss und mein  Kofferraumschloss gehen einwandfrei, nur das Fahrertürschloss bewegt sich trotz aller Maßnahmen keinen Millimeter. Vor dem Ausbau wollte ich halt fragen ob ein Austausch gegen den Handschuhfachschlosszylinder geht. Jetzt gehe ich halt den normalen Weg und baue den Schliesszylinder des Fahrerschlosses aus und versucher ihn gangbar zu machen.
LG
Markus
