Kann mir jemand sagen wie ich den Lüfter Überbrücken kann um zu testen ob sie überhaupt funktionieren denn die springen nie an.
Ich will einfach mal direkt Strom von der Batterie nehmen denn außer die beiden Relais gibt es da keine Sicherung , nur eine im sicherungskasten und die ist in Ordnung.
Mfg
Ralf
Hallo Ralf,
habe das gleiche Problem an meinen Xsara 2,0HDI Bj 1999. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein, die steuert die Relais im Kühlerlüfter an. Ich habe meinen Citröen damals neu gekauft und immer schon Probleme mit den Lüftern gehabt. Bei dem Diesel fällt das nur im Stau auf. Man kann ihn sogar mit der Heizung runterkühlen, macht im Sommer keinen Spaß.
Der Xsara hat übrigens 421.000km auf der Uhr, da möchte ich nicht mehr viel rein investieren.
Gruß, Ralf
Ist das Lüftersteuerteil nicht im linken Radkasten bzw. gibt es das nur mit Klimaanlage?
 Ronald
NACHTRAG: für die beiden Lüfter bei Ausstattung mit Klimaanlage
Ronald
danke für die schnellen Antworten. Den Schaltplan hatte ich auch schon gefunden. Daraufhin bin ich auf der Suche nach der "Cooling Fan control Unit". Mit einen Pegel auf der "1" könnte man das linke Lüfterrelais ansteuern, und auf 10 den rechten Lüfter. Mein Xsara ist mit der Klimaautomatik, aber selbst bei eingeschalteter Klima läuft kein Lüfter.
Gruß, Ralf
Bei eingeschalteter Klimaanlage sind die Lüfter in Reihenschaltung, dann dreht sich nichts, wenn einer der Lüfter kaputt ist.
Ronald
