bei meinem Xsara lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen. Ich höre sowohl beim Betätigen der Fernbedienung als auch beim ziehen am Griff das normale Klack Geräusch, aber auf geht es trotzdem nicht.
Hatte das schonmal jemand und was kann ich machen? Was würde es ungefähr kosten eine Werkstatt das machen zu lassen?
Es gibt eine notentriegelung, diese funktioniert von innen mechanisch, damit hast du den kofferraum erst einmal auf und kannst die verdächtigen freilegen/messen/austauschen.
notentriegelung steht -meine ich- in der bedienungsanleitung.
gruß
burni
Ich habe mal in die Bedienungsanleitung geschaut... Konnte nix finden.
gut,
dann aus meinem gedächtnis:
unten innen am schloss sind meine ich zwei löcher, durch eines davon kann man den haken mechanisch entriegeln.
viel erfolg!
gruß
burni
Danke, werde ich mal bei Gelegenheit schauen. Aber im Moment hat mein Kleiner ein deutlich größeres Problem :( Zylinderkopfdichtung hat sich verabschiedet.
