ich bräuchte mal Hilfe-
hab den C5 vor kurzem gekauft- 170PS, Bj.8/2009 - Laufleistung 200 000 km, das Getriebe  "singt" fallweise-
nun möchte ich gern das Getriebeöl wechseln
und einen Zusatz zur besseren Schmierung dazugeben, in der Hoffnung das Getriebeleben zu verlängern ! :rolleyes:
Kann mir jemand sagen wo ich den Ablass, Niveau- und Einfüllschrauben finde ???
Am 7.4.2016 at 23:32 , hydraktiv sagte:
Gibt es tatsächlich niemanden in diesem Forum, der bei dem HDI 170 Schaltgetriebe schon mal das Öl gewechselt hat ????? :(
Eine Ablassschraube muss es geben. Eine Befüll-und Überlaufschraube ist wahrscheinlich eingespart.
Befüllung über den Rückfahrschalter möglich, der müsste oben auf dem Getriebe sitzen, 22er Nuss.
Wenn das Getriebe keinen Ölverlust zeigt, die Ablassmenge wieder auffüllen, so um die zwei Liter müssten es sein.
Falls das Getriebeöl schwarz und metallisch erscheint, am besten Spülung mit einem Automatik Getriebeöl vornehmen.
Dann, meine Empfehlung,  Motul 75W80 einfüllen und keine weiteren Zusätze.
Die Ablassschraube befindet sich ganz hinten (in Fahrtrichtung) am Differentialgehäuse. Es ist eine Innenvierkantschraube, ich glaube 8mm, die senkrecht nach unten zeigt. Dichtung CU 16 x 22
Eingefüllt wird über die Getriebeentlüftung. Luftfilterkasten ausbauen, dann die schwarze Plastikkappe vom Entlüfter auf dem Getriebe abziehen und dort mit einem langen Trichter (ganz langsam) 1,9 L 75/80 einfüllen.
  • Like 4
Herzlichen Dank, für die hilfreichen Tipps !:D
vor 8 Stunden, Tim Schröder sagte:
Hallo Tim,
schön mal wieder etwas von Dir hier zu lesen, habe mich schon öfter gefragt, wo Du wohl abgeblieben bist.
Für Deine zahlreichen schnellen und qualifizierten Tipps möchte ich mich anbei erneut nochmals sehr herzlich bedanken.
Schöne Grüße
Ralf
Hallo Tim,
auch wieder im Lande??:D   .... Hoffentlich war nix Schlimmes??!! :unsure:
Schön, dass du wieder hier mitmachst!:):):):):)
Da schließ ich mich den Vorrednern an - schön mal wieder was von Dir zu lesen, Tim B)
Der letzte, nach dessen Wohlergehen sich hier erkundigt wurde (XantiaHeinz), lebt ja leider nicht mehr. Mir geht es hingegen gut (glaube ich zumindest).
Meine Besuche hier sind in der Tat sehr sporadischer Natur und das wird wohl auch so bleiben. Trotzdem Danke der Nachfrage!
  • 7 Jahre später...
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) 2179 cm3, 170 PS, 125 kW 02/08 bis 12/11 4HT (DW12BTED4), Schaltgetriebe, BJ 2009
kann bitte jemand Auskunft geben, ob und wenn ja, wie man den Getriebeölstand kontrolliert?
Peter
ACCM Rudolf Götz
vor 3 Stunden schrieb Holotri:
Nach meinem Wisen nicht möglich (es gibt keinen Meßstab). Ggf. Öl ablassen und neu befüllen, dann stimmt der Ölstand. Und es schadet nicht, das Öl zu erneuern (jenseits der 100.000km), ganz im Gegenteil.
Joshau Saliwoda
bei C5I, Xantia und anderen Vorläufern gab es seitlich (vom linken [Fahrerseite] Radhaus zugänglich eine Schraube am Getriebeblechdeckel. Die konnte man rausdrehen. Das Öl sollte bis zur Unterkante des Gewindes stehen bzw. leicht rauströpfeln. Ist schnell kontrolliert, ob es bei Dir auch noch so ist.  LG JS
