Reserverad Halterung Y4 V6
Mario
Hat wer noch eine in gutem Zustand?
Bei meiner lohnt eine Aufarbeitung nicht mehr.
Das Bleich ist einfach insgesamt zu brüchig oder nicht mehr vorhanden.
Geht zwar auch ohne, und ich habe 22Jahre kein Ersatzrad gebraucht, aber wenn wer noch eine intakte hat würde ich ihn doch wieder komplettieren.
Und wenn du das Blech wegflext und nur das Gestänge zum Halten bleibt? Funktionieren wird es.
(Ist er hinten schon wieder tief?)
Gruß Martin
Vor wenigen Tagen war ich sehr glücklich, dass mein XM ein Ersatzrad hat, noch glücklicher war ich, dass das Gewinde der Halterung gängig war und ich es somit sogar nutzen konnte :)
Kurz nach dem losfahren von zu Hause, flapp, flapp, flapp, total platt, gleich wieder zurück geeiert.
Ursache: Gummiventil an Durchführung Stahlfelge gerissen. Reifen 5 Jahre alt. Vermutung: bei Neumontage wurden die alten Ventile weitergenutzt. Sehr ärgerlich, ein guter Uniroyal ist nun hin.
Letztes Jahr Spax im Reifen meines BX, kann also wirklich mal sehr nützlich sein, so eine Gummireserve.
Holgi
Martin,
ohne Blech bleibt bei den Haltern nichts übrig außer ein paar einzelne Streben,
ich mach mal ein Bild von dem Trümmerteil.
Ps, ja steht wieder gerade ;)
vor 12 Stunden, Entenholgi sagte:
Dagegen gibt's ein gutes Mittel :
vor der Reifenmontage das alte Gummiventil wegschneiden ( mach ich sowieso immer damit ich die Felge besser
aufarbeiten kann )
@Mario : Die Streben reichen aber - der BX-Halter ist von Anfang an so !
mfg Klaus
Ich habe noch eine Halterung, allerdings auch mit bereits durchgerosteten Blechstellen.
Soll ich mal nachschauen, ob das Skelett noch hält?
vor 1 Stunde, Citroklaus sagte:
aufarbeiten kann )
Gute Idee, der Reifenmonteur ist so gezwungen das Ventil wie es sich gehört zu ersetzen. Ich mache grundsätzlich alle Wuchtgewichte herunter und säubere bei LM-Felgen das Innenbett, damit die Klebegewichte nicht auf den Schmutz geklebt werden. Bei LM-felgen, bei denen es möglich ist Gewichte außen am Flgenhorn anzubringen ((Venise oder Belfast z. B. ), was regelmäßig mit Lackschäden einhergeht und entsprechender späterer Korrosion, weise ich bei Abgabe darauf hin daß Klebegewichte verwendet werden müssen.
wer bei Alufelgen Schlaggewichte draufömmelt oder Klebegewichte außen draufpappt,
dem gehören auch Schlaggewichte ............
Mann, was verbrauch ich eine Menge Reiniger für so ein paar Alus,... aber so halten die Gewichte wenigstens. ;)
Diese sogenannten Sparmonteure sollte man wirklich wenigstens ein mal in ihrem sinnlosen Leben vorne auf der Motorhaube eines 600PS-Sprortwagens fixieren und dann mit !! neuen Reifen aber den mehrere Jahre alten und immer zu langen Ventilen die Höchstgeschwindigkeit über 24 Stunden voll ausnutzen.
PS: Der Uni passt eh nicht zum Xm
vor 11 Stunden, Citroklaus sagte:
mfg Klaus
Bei meiner Halterung haste zum Teil nur einzelne Streben wenn das Blech weg ist, eine davon ist schon ab, ich mach mal ein Bild Heute.
Mario hast ne PN Gruß André
Gesendet aus der Pampa
Alles klar,
Danke für den schönen "kleinen" Schraubertag. :D
An Alle, Fall ist ERLEDIGT.
Würdest du uns auch verraten, auf welche Weise der Fall erledigt wurde?
... kann ja auch für andere hilfreich sein...
neues Gebrauchtteil + altes Entsorgt ;)
Ja Mario war mal wieder schön, miteinander geschraubt und gequatscht zu haben. Und Dein Grilleinsatz war erste Spitze.
Danke nochmal dafür. Ich habe jetzt die Leitungen bestellt und nächstes Wochenende wird der CX wieder flott gemacht.
Und du weist ja wenn mal wieder was ist............
Gruß André
Jep,
machen wir so, wird sich bestimmt noch was finden.  :)
