Hallo Zusammen,
das Problem mit der Federung haben wohl einige Leute mit Citroën Fahrzeugen.:(
Sobald ich die Zündung einschalte erhalte ich die Meldung Federung defekt.
Manchmal (eher selten) erst nach 200m Fahrweg.
Das Fahrzeug ist auf der Hinterachse durchgehend auf der höchsten Position (Balgen voll mit Luft). Somit schließe ich ein defekt oder Undichtigkeit der Balgen aus.
Wenn ich versuche das Fahrzeug über die Taste im Kofferraum abzusenken tut sich nichts. Nur ein schwaches Geräusch ist zu hören (als würde sich versuchen etwas zu öffnen). Wenn ich den Vorgang mehrmals wiederhole pumpt der Kompressor etwa 2-4 Sekunden wieder Luft in die Blagen, ohne bemerkbare Erhöhung des Fahrzeges.
Hat Jemand eine Idee was das Problem ist :confused:
Vielen Dank an Alle.
Gruß Serhan
habe das Problem selber lösen können. Wollte es nicht für mich behalten.
Das Problem lag darin, dass die zwei kleinen Gelenkwellen verrostet waren und somit den Höhenunterschied nicht mehr aufgenommen werden konnte.
Einfach mit WD40 Spray gelöst :-)
Gruß Serhan
  • 2 Jahre später...
Ich habe das gleiche Problem in meinem Auto, wie haben Sie das Problem behoben, wo Sie das Bild senden können, wo das Problem liegt bitte...
Gruß Gürkan
  • 1 Jahr später...
Citroen C4 Grand Picasso 1.6hdi
Fehler luftfederung defekt
Am 1.1.2019 um 05:33 schrieb Gurkan77:
Gruß Gürkan
Kann ich bekommen foto wo das Problem liegt.
Gruss
  • 3 Jahre später...
Am 23.4.2016 um 00:22 schrieb Serhan:
Einfach mit WD40 Spray gelöst 🙂
Gruß Serhan
Kardeşim  tam olarak problem neydi. Bendede aynı hata var. Wd 40 ı nereye sıkmıştın 2016 da :)
