Xsara Break 2004 1.6l 16V: Getriebeölwechsel Füllmenge?
musikinstrum_ente
ich habe im Forum gesucht und nur Tipps zu Getriebeölen gefunden (GL5, 75W80, Castrol TAF-X nein, LiquiMoly 3658 ja).
Aber wieviel fülle ich ein, wenn ich an der unteren Schraube das Öl ablasse? Und ist der Durchmesser der Ablass-/ Einfüllschraube zufällig identisch mit dem des 2CV6, so dass ein Dichtring mit 16,3x22x2mm passt?
Patrick
I.d.R. (!) füllt man über das Meßstabröhrchen ein. Ist auch kein Problem, die Ölflaschen haben extra so einen Rüssel obendran. Zum Dichtring kann ich nichts Erhellendes beitragen.
wenn es das schaltgetriebe ist, kommen da 2 liter Öl drauf
musikinstrum_ente
Ja, ist ein Schalter. Ich muss zugeben, dass ich mir das Getriebe noch nicht genau angeschaut habe. Das hole ich heute nach und mache mich vermutlich in den nächsten Tagen an den Ölwechsel.
Danke für eure Antworten!
Patrick
1,8 Liter kommen in das Getriebe rein,das Einfüllen erfolgt vom Radkasten aus. Seitlich am Getriebe ist die Einfüllöffnung, es wird - wie beim 2CV6 - bis zum Überlaufen eingefüllt. Sollte da keine Einfüllöffnung sein (wurde teilweise wegrationalisiert) kann man das Öl durch die Öffnung des Rückwärtsgangschalters einfüllen.
